Halloj, någon som satt ihop en rätt designad utbyggbar lösning för belysning nu när nu vi hotas med nedstängt elnät? Provar mest idéer här så kom gärna med produktiv input.
Tänker driva typ 10 stycken 12 V led spottar á 3 W eller nåt. Frititdsbatteri (eller vad?) på kanske 80 Ah som då fulladdat ger belysning i 32 timmar?!
Och typ en sån här... första bästa träff när jag googlade hos Clas... för att ladda nämnda batteri. 1 eller två paneler och batterier?
Gärna en lämplig panel som kan fylla nån slags funktion som t ex regnskydd längs nån husvägg, möjligen inte i optimal lutning, så snygg som det går :S
Nån som har gjort liknande lösning och vet vad som behövs? Eller kan tipsa. Finns några begränsningar? Tänker att man skulle kunna förbereda VP rör i ett litet hus, 13*5 meter, alltså 13 + 5 + 7 meter med några dosor per sträcka. Gärna komplettera med Shelly dimmer så man kan gruppera i 2-3 grupper och styra var för sig. Ledstripes eller spottar? Kabellängd? Inga problem att avsätta ett VP rör vid elcentral som man viger åt detta istället för ordinare eldragning? Med shelly kan man ju behöva driva en wifi enhet också så det borde man kanske ta höjd för i kapacitet.
![Solpanel, monokristallin, 120W, svart, med pris och tillgänglighetsinformation, monterings- och produktbeskrivning online.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/637/637243-7cdb2486386397f3a45b90f426551414.jpg)
Allvetare
· Västra götaland
· 8 856 inlägg
Bara ett tips från språkpolisen, redundant betyder överflödig eller övertydlig.
Jag har räknat på samma sak, och kom fram till är att det inte är värt det.. Som skrevs ovan, det är på sin höjd ett par timmar vi pratar om. Dvs om roterande avstängningar är det man oroar sig för blir det ganska dyra stunder med belysning... Om man tänker mera generellt "om krisen eller kriget kommer", så tror jag en mobil lösning är mer värdefull... Jag köpte istället lampor som passar till de skruvdragarbatterier jag redan har (och som oftast har minst halv laddning). Kompletterat med ett par oljelampor så finns allt lyse man kan behöva..
Tja, det är kanske inte nödvändigt lönt jag är ute efter heller. En redundant fiberanslutning till ett datacenter tillför inget direkt, men kan kicka in när ordinarie anslutning får avbrott. Senaste 10 åren har vi haft 4-5 strömavbrott som varat längre en tre timmar, varav ett drygt ett dygn. Så redundant belysning kan fylla sin funktion, särskilt som det hus jag eventuellt funderar på att bygga ligger i ytterligare utsatt område. Och en sådan här belysning är tänkt att mer eller mindre vara primär belysning, vilket minskar mitt effektuttag. Absolut är det inte lönsamt, kommer fömodligen aldrig att betala sig. Men det är inte det frågan gäller heller. Får kanske ta väck kommentar om nedsläckning, var mest för att peka på något aktuellt.Dan_Johansson skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 856 inlägg
Tja, om man bygger nytt kanske det kan vara en kul grej, men frågan är om det inte är bättre att satsa på solceller, batterier och möjlighet till ö-drift i sådana fall?
Jag vet inte riktigt vad du är ute efter men det du beskriver. En eller ett par solceller, ett fritidsbatteri och lite 12v-lampor sitter ju typ i varenda husbil, husvagn, båt etc. Det är väl bara att köpa och sätta upp?
Solceller och batterier är också planerat. Men kanske inte direkt, en pengafråga. En kompromiss till ö-drift till att börja med.Dan_Johansson skrev:
Bästa svaret
Har själv byggt nåt lite liknande (mest för att det är kul/intressant)
Mitt system består av två 100w paneler (Claes Olsson) ihop med biltemas mppt regulator uppkopplat mot en 1500w växelriktare och med ett 225ah blybatteri, driver vår robot gräsklippare sommar tid och tre stycken ute lampor med timer / Skymningsrelä nu under hösten...(12v)... roboten funkar ca två dygn utan sol( behövt gått in och stöd laddat batteriet en gång under säsongen) och lamporna funkar upp till 4 dygn utan att batterispänningen sjunker under 12.2.....är som sagt mest ett kul projekt som inte är ekonomiskt försvarbart men funkar bra under sommaren,och med en smart laddare på under höst/vinter en plan b för utebelysningen vid tex strömavbrott..
När på året kommer strömavbrotten då?T T7 skrev:Hej
