3 286 läst · 35 svar
35 svar
Apparat som skickar e-post via bredband vid spänningsfall?
Hmm, så klart, tänkte inte på det . Men om jag kompletterar med en sån här? Och har routern på ups och ipaden på vanligt uttag…useless skrev:
https://www.kjell.com/se/produkter/dator/datortillbehor/ups/eaton-3s-m36-mini-ups-p65925
Fast om du ska skicka en notis när ipaden börjar få dåligt batteri så kommer ju inte det att inträffa förr än några timmar efter att UPS'en har fått slut på batteri och då är ju nätverket ganska dött...J JRMKJRM skrev:
Bättre i så fall med t ex automate eller nåt liknande som kan skicka meddelande baserat på andra saker. Eller en UPS som kan skicka mail direkt.
Tasker känner av när nätanslutningen försvinner, det är jättelätt att då starta en timer och höra av sig efter en bestämd tid med strömavbrott.useless skrev:Fast om du ska skicka en notis när ipaden börjar få dåligt batteri så kommer ju inte det att inträffa förr än några timmar efter att UPS'en har fått slut på batteri och då är ju nätverket ganska dött...
Jag vidhåller att det absolut billigaste och säkraste är att använda det befintliga, alltså sitt bredband. En Google home mini högtalare kan köpas för en hundring, och kopplas upp mot molnet. Detta eller valfri hub kan man ju i en handvändning upptäcka om den tappar kontakten med internet. Varför böka med simkort, iPhones, upser etc etc? Man är ju ändå inte hundra på att luren ligger där och laddar.
När jag byggde mitt hus sa min elektriker att kyl/frys samt LLVP inte ska kopplas via jordfelsbrytaren.
Konsekvensen när jfb löser ut och man inte är hemma är för stor enl honom.
Så har jag det hemma och än är jag inte dö ;-)
//Janne
//Janne
Det är över 20 år sedan man slutade att rekommendera att lägga kyl/frys utanför JFB.J Jan_G skrev:
