1 322 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Små stötar
Bor i ett gammalt hus där jag inte är säker på allt är jordat.
Jag får små elektriska stötar från mina elektriska föremål från ett av rummen.
Vad ska jag göra, Är det farligt?
Heltäckningsmatta och jordade uttag?
· 52 225 inlägg
Svårt att avgöra med den korta beskrivningen.H Hugo Blücher skrev:
När du får en stöt, exakt hur ser situationen ut? Du håller i någon elektrisk apparat (antar jag). Har den metallhölje? Vad är det för golv där du står? Håller du i något annat med andra handen eller är du i kontakt med något annat utom golvet?
Det finns flera möjliga förklaringar till att du kan känna små stötar, de flesta av dem ofarliga. MEN det är också möjligt att du har ett farligt fel i din elanläggning.
Vet du om det finns en jordfelsbrytare i huset (finns i så fall vid elcentralen), äår du osäker så lägg upp en bild av din elcentral.
Och som sagt, har du jordade, eller ojordade eluttag? Du skriver att det är ett gammalt hus, så jag gissar vilt att du har ojordade uttag.
Otydligt vad det är du har för elektriska apparater.H Hugo Blücher skrev:
Plast- eller metallhölje?
Plasthölje, nog bara statisk elektricitet.
Metallhölje, prova att vända på stickproppen, så nollan och fasen byter väg in i apparaten.
