1 982 läst · 13 svar
13 svar
DSC pc1616 Ringer inte
Hej gott folk.
Nu har jag problem med mitt larm igen.
För några år sedan när vi drog in fiber så uppgraderade jag larmet med en gsm uppringare (bgsm-120) och ett Comviq kontantkort. Allt har fungerat bra, men nu har jag upptäckt att den inte ringer upp längre. Det lyser 3gröna och 1orange lampa. Hoppas någon vänlig själ kan hjälpa mig.
Mvh. Fredrik
Mvh. Fredrik
- Prova en gammal telefon på bgsm sändaren om du har en liggandes och prova ring ut.
- Prova att skicka larm samtidigt som du mäter på telefonen för att se om centralen försöker koppla upp.
- Gör en norsk reset på både larmet och sändare.
- Kolla inställningar i central men har det funkat innan så verkar det lustigt.
Funkar det inte efter detta skulle jag nog helt enkelt tittat efter nytt larm. PC1616 är en gammal trotjänare, men är inget att laga kanske såvida du inte har reservdelar liggandes.
Är det Neo som gäller om man ska byta?tippz skrev:- Prova en gammal telefon på bgsm sändaren om du har en liggandes och prova ring ut.
Jag har ju inte så mycket erfarenhet av andra larm. Jag håller på lite med hemautomationer så det hade varit bra om det gick att larma på/av med Yale Doorman tex. Jag har haft larm både på huset och garaget så det vore bra om man kunde larma av från garaget oxå.tippz skrev:
Hej.tippz skrev:
Nu har jag testat lite. Jag kopplade ur sirenerna och aktiverade larmet, då knäppte det till i uppringaren och den försökte ringa men det ringde inte i mobilen. Efter att jag larmade av så blinkade den lite olika för att tillslut lysa med 3gröna 1orange.
Mvh. Fredrik
Att koppla in en vanlig tonvalstelefon till linjeingången på larmuppringaren är ju ett bra tips och sätt att testa grejorna på.
Har du någon gammal PC-högtalare så kan en sådan plocka upp GSM-pulserna från uppringaren om den hålls nära antennen. Då får du i alla fall en indikation på om sändaren fungerar och försöker koppla upp ett samtal.
