Hej! ska byta kök och även köksfläkten.
Har en frånluftsfläkt på taket som suger ut luft från wc, bad, bastu och kök via köksfläkten.
Köksfläkten har även en egen motor om man önskar mer fart.
Vad ska man ersätta köksfläkten med om man vill ha en tyst köksfläkt?
Vad är det för kopplingsplint bakom köksfläkten?
![Fläktkontroller, tre hastighetsinställningar, upplyst symbol indikerar drift, smuts och användningsspår synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/640/640534-676d4c27da5de40ada2cc54f913ec7be.jpg)
![Elrör, kopplingsdosa, kablar och tejp inne i ett skåp. Potentiell brandrisk, dålig elinstallation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/640/640535-2d3cf648e12f78f8924f54108eaf0b9e.jpg)
Du kan också separera systemen! Dvs köra frånluft via takfläkten till bad/toa etc. Sedan köpa helt ny valfri fläkt men då behöver du en egen imkanal. Jag gjorde den lösningen på ett hus som jag hade, detta då jag renoverade köket och ville ha en ny valfri köksfläkt.
D DahlEricsson1000 skrev:
Ok tack för info men är det bara Franke som har just denna typ av fläkt, såg en Thermex med en motorstyrd spjäll där man kan reglera draget i köksfläkten uan en extra fläktmotor. Skulle det fungera eller blir det för lite drag?D DahlEricsson1000 skrev:
Finns några fåtal med denna funktion men när jag kollade var det verkligen inga snygga köksfläktar. Dock ville jag inte ha fläkt under ett skåp utan frihängande på väggen samt i svart, så var dåligt urval.U uffeboman skrev:
