Vi har en villa på 240 kvm från 30-talet om tre plan och som renoverades för 20 år sedan då vi också bytte termostater. Vi har vattenburen värme och bergvärmepump i källaren. En god vän till mig sa att termostaterna nog är så gamla att de behöver bytas ut, så min fråga till er blir alltså, stämmer detta?
Och i så fall, vilken typ av termostater rekommenderas?
Är det svårt att göra bytet själv i så fall?
Våra barn är nu utflugna, så på vår vindsvåning bor det inte längre någon och den används inte. Jag antar att vi kan dra ned värmen/termostaten där ganska rejält?
Det är lätt att byta termostathus. Bara att skruva bort de gamla och dit med nya. Det som är lite svårare är att också byta själva termostatventilen men det behövs inte om de är 20 år gamla. Bara att ta reda på om ni har MMA eller Danfoss gänga och köpa motsvarande nya. Dra ner värmen på vinden till förslagsvis 15° kan vara lagom om det är obebott.
Tack för snabbt svar!J Josth skrev:Det är lätt att byta termostathus. Bara att skruva bort de gamla och dit med nya. Det som är lite svårare är att också byta själva termostatventilen men det behövs inte om de är 20 år gamla. Bara att ta reda på om ni har MMA eller Danfoss gänga och köpa motsvarande nya. Dra ner värmen på vinden till förslagsvis 15° kan vara lagom om det är obebott.
Bauhaus har ju termostater från drygt 200:- och uppåt. Är det stor skillnad i kvalité på billigare/dyrare, eller kan man köpa den billigaste varianten?
Här är en tråd angående livslängden på termostater till radiatorer,
https://www.byggahus.se/forum/threa...ermostater-i-vattenburna-vaermesystem.473017/
Kortfattat:
5-20 år för vax-termostater, 20+ år för vätsketetmostater och 30+ år för gastermostater.
Kortfattat:
Det där ser ut som Danfoss RAN om diametern på fästet är 23 mm. Nya termostater finns t.ex. här: https://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra2990/ Skulle tro de befintliga termostaterna är i bra skick fortfarande men man kan byta efter ca 20 år för att försäkra sig om att de fungerar bra.
Tack! Men antar att man kan dra ned termostaterna i vindsrummen när de inte används?A AndersS skrev:
A AndersS skrev:
