5 094 läst · 48 svar
5k läst
48 svar
Köpa gasolkök inför vintern?
![hsd](/forum/data/avatars/s/54/54862.jpg?1274380793)
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 291 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 291 inlägg
Det finns små gaskök som använder butan i små behållare, klarar inte många minusgrader men är ändå ett bra alternativ till de dyrare gasolköken
Har ett sådant som jag använt vid strömavbrott, mycket lättanvänt ( köpt på Jula)
· Sverige
· 4 951 inlägg
Vi har en ganska diversifierad mix i köket. Elplattor, gasplattor drivna av gasol bla en fantastiskt effektiv 7 kW wok-brännare. Några ytterligare mobila butandrivna gasbrännare som är litet skoj när man har grillfest men funkar fint även inomhus för tex Koreansk BBQ.
Sedan finns ju givetvis möjligheten att grilla på den store Webergrillen, gasol där också men det blir ju utomhus då.
Tror inte det är en dum idé att ha olika alternativ efter vad som passar för tillfället.
Verkningsgraden på gasolplattor ligger på knappt 50%, förutsatt att man använder den inne under uppvärmningssäsongen och har direktverkande värme är detta inte ett problem men har man nån form värmepump får man troligtvis uppvärmning billigare den vägen. Gasolkök är klart bra att ha som backup men det är nog först uppåt 7-8kr kWh som det börjar finnas ekonomi i det hela sett till arbetsinsats.
gällande att köpa hem gasol på p40 eller p80 flaskor för att få ner priset så är det inte ett alternativ då det inte är godkänt att förvara hemma.
hsd
· 6 291 inlägg
hsd
- 6 291 inlägg
Källa på det, tackL Liljeros skrev:Verkningsgraden på gasolplattor ligger på knappt 50%, förutsatt att man använder den inne under uppvärmningssäsongen och har direktverkande värme är detta inte ett problem men har man nån form värmepump får man troligtvis uppvärmning billigare den vägen. Gasolkök är klart bra att ha som backup men det är nog först uppåt 7-8kr kWh som det börjar finnas ekonomi i det hela sett till arbetsinsats.
· Sverige
· 4 951 inlägg
Arbetsinsatsen med gasol är minimal. Som sagt, vi har en mix av gas/glaskeramik/induktion och använder ca 1 st PC10-flaska i halvåret för köket. Alltid någon flaska i reserv, samma modell som till grillen. Att byta gasolflaska går på ett kick såväl hemma som vid gasolautomaten.L Liljeros skrev:Verkningsgraden på gasolplattor ligger på knappt 50%, förutsatt att man använder den inne under uppvärmningssäsongen och har direktverkande värme är detta inte ett problem men har man nån form värmepump får man troligtvis uppvärmning billigare den vägen. Gasolkök är klart bra att ha som backup men det är nog först uppåt 7-8kr kWh som det börjar finnas ekonomi i det hela sett till arbetsinsats.
https://engineer.decorexpro.com/sv/gaz/standart/skolko-gaza-potreblyaet-gazovaya-plita.htmlhsd skrev:
Viktigt att poängtera är att verkningsgraden på en gasspis är extremt varierande beroende av storleken på kokkärlets botten i förhållande till brännaren, en stekpanna kommer kanske upp i över 50 kanske 60 medans en wok kanske knappt når 30% då väldigt mycket värme letar sig ut på sidan. MEN detta är ju ett mindre problem under uppvärmningssäsongen då överskottsvärmen tillförs rummet vilket ju minskar uppvärmningsbehovet.
För att klargöra pratar jag inte om själva effektiviteten i förbränningen av gasol, den är hög, tillför du gas motsvarande en kWh kommer du generera 1kWh värme men en väldigt stor del kommer inte kokkärlet till godo.
Med det sagt så finns det väldigt många situationer där gas är helt överlägset en elspis tex vid wokning eller all typ av matlagning där man man lyfter kokkärlen mycket.
Har du redan gashällar installerade så är det såklart en väldigt liten arbetsinsats, men tråden handlade om att försöka spara pengar på att använda gasol istället, där är jag villig att tro att insatsen kommer bli högre. Dels ska det inköpas en gasolhäll, du behöver anordna gasförvaring och gärna gaslarm och bord du lägenhet blir det ännu krångligare. Om man skaffar en sån mobil häll så kan jag säga att priset ska vara extremt dyrt för att jag ska tycka att det finns lönsamhet att börja ställa fram det i köket varje gång man ska laga mat. Men som sagt, har man redan gasplattor fast installerade i köket, Grattis! då är arbetsinsatsen tämligen marginal och nånstans runt 5kr/kwh börjar det bli lönsamt att använda gasspisen på sommarhalvåret och lite lägre på vintern beroende på uppvärmningsform av huset förutsatt att den andra spisen är en induktionshäll eller alla fall glashällH Harald Blåtumme skrev:
hsd
· 6 291 inlägg
hsd
- 6 291 inlägg
Gasolen är energieffektiv. Ett kilo gasol producerar 12,8 kWh energi. Med andra ord får man 128 kWh energi från en 10 kilos gasolflaska.
359 kostar en fyllning på byggmax
dvs 2,80 per kwh
dvs 2,80 per kwh
Är osäker på exakt vad du menar med energieffektiv, det är korrekt att gasol har väldigt hög energitäthet per kg, kostnaden per kWh ligger dock i linje med övriga fossilbränslen, diesel har tex ett energiinnehåll på runt 9kWh/kg men är i gengäld lite billigare.hsd skrev:
Om du förbränner dessa i en tex gasolkamin för uppvärmning så kommer i princip hela energimängden i flaskan bli till det man eftersträvar dvs värme till rummet. Vid en jämförelse med ett direktverkande element kan man då jämföra kWh kostnaden rakt av, om man dock tex jämför med en luftvärmepump är inte gasolen särskilt energieffektiv då du för 1 kWh kanske får 3 kWh värme med värmepumpen dvs elpriset måste vara 3ggr så högt för elen.
Om vi flyttar över detta till en gasolspis så är det genast lite krångligare då all den tillförda effekten inte kommer värma själva kärlet, mycket värme letar sig ut på sidan vilket kraftigt försämrar verkningsgraden, framförallt utomhus när det är lite blåsigt tex.Vid en induktionshäll så kommer i princip all tillförd energi komma kärlet tillgodo, den enda förlusten ligger i värmestrålningen från kastrullen och lite resistansen i kretsarna. En gasolugn har betydligt högre verkningsgrad och är i princip likvärdig med en elugn.
Gasolens styrka ligger att den är en otroligt effektiv energibärare med 12,8kWh per kilo vilket är klart bättre tex batterier eller dylikt.
Har man tillgång till 230v i väggen så är sällan gasolen bättre och billigare till att tex koka upp en liter vatten, om vi pratar ett hus utan tillgång till el så är det något annat, där är ofta gasolen överlägsen i investeringskostnad då man slipper alla nätavgifterna och dylikt. Dessa besparingar görs inte om man skaffar en gasolspis hemma för jag tror inte så många är beredda att klippa kabeln…
För att klargöra, har man redan en gasolspis installerad så kan det vid dagens elpriser vara ganska lönsamt vissa dagar att använda den men om man behöver köpa tuber och en platta så är det svårare att få ihop kalkylen om det är pengar man vill spara. Det finns ju däremot en preppingaspekt i det hela dvs om elen går ner så är det möjligt att ändå laga mat, detta dock endast under en kortare period då vi i det här landet har god tillgång på el och ingen inhemsk tillgång på gasol så kommer troligtvis den senare bli en bristvara under en längre kris
Nu är ju inte gasol gratis heller. Har du räknat på vad det kostar att koka tex potatis med gasol jämfört mot el?K Kbygg skrev:Alltså spelar det knappt någon roll vad exakta kwh priset blev, jag har rörligt. Grejen är ju att vi vet aldrig om det blir 25kr/kwh någon gång under vintern. Folket verkar inte våga säja något, ser inga protester på torget liksom. Förra vintern hörde jag att några pensionärer fick faktura på 20tkr (använder säkert vanliga el. element) Vet inte om de hade pengar kvar för mat därefter... Så att 25kr/kwh skulle inte ens förvåna mig. Tycker att export av el borde förbjudas i dagens force major situation.
· Sverige
· 4 951 inlägg
Av alla alternativen vi har så är troligen induktonsplattor det effektivaste för att koka potatis, självklart i en lämplig kastrull.
Med tanke på en stor del av elen än så länge har fossilt ursprung är det inte otänkbart att det kWh priset kommer ligga ganska nära varandra i en bristsituation, ren 230v är dock en väldigt förädlad form av energi så den bör ju ligga lite högre i pris...
