Skrev här för något år sedan om problemen jag har med värmen i huset. Elementen på nedervåningen blir bara varma ca 2 dm efter inloppet sen är det iskallt. Har haft två olika rörmokare ute samt även bytt pump utan resultat.
När jag kollar nu undrar jag om dom inte är felkopplade? Ska inte inloppet av värmen alltid vara det översta röret? ( är så på övervåningen där det inte är problem)
På bilden är det det högra röret som är det varmaste och således även det nedersta röret som är varmast och går till nästa rum.Dvs borde dom inte byta plats?
Tack på förhand/ H
Tack på förhand/ H
Jag har svårt att förstå vad du menar. Fick läsa flera gånger. Använd inte ordet ”de” istället för ”det” och skriv ”dom” istället om du inte kan skilja på de och dem.V Villaägarenr1 skrev:
Såhär:
Men seriöst tror du DET själv att DE inte kollat DET. Typ DET första DE kollar när ts säger att dragningen är ny
Vilken kabel är felkopplade till belysningen?
Belysning -
Vad gör jag åt stigande tryck i värmeslingan?
Värme allmänt -
Konstant övertryck i golvvärmeslingan - vattenburen
Värme allmänt -
Vad är det för säkring som sitter i utedelen för värmeslingan till en Zibro SC 13 XX? Har gjort av med den gamla.
Värmepumpar -
Hur tömmer jag jordvärmeslingan?
Värme allmänt
