919 läst · 4 svar
919 läst
4 svar
Lägga golv på betong i 3 våningar underlag?
Halloj,
Har en fråga angående hur jag behöver förbereda underlaget innan golvläggning. Det är ett radhus på 3 våningar, bottenvåningen är i krypgrund och alla våningar har betong bjälklag. Krypgrunden har ventilation med fläkt.
Om jag förstått det rätt behöver jag ha någon sorts fuktspärr på bottenvåningen (den som ligger ovan krypgrunden)? Behövs det även på våning 2 och 3 som också är betong bjälklag?
Ni får gärna tipsa om en vettig plastfolie
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
BirgitS
· Stockholms län
· 39 516 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 516 inlägg
Under förutsättning att det inte är golvvärme.H HSP skrev:
Golvtillverkarna brukar ha en foam där det redan sitter en ångspärr på. Tuplex från Kährs är en sån.Skogåsrenovering skrev:
Hur lägga nytt golv på betong/träbjälklag?
Golv -
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv -
Kan man lägga golv på ny slipat betongplatta eller måste man behandla först ?
Kök -
Lägga klinker på betonggolv i tvättstuga
Tvättstuga -
Kan man lägga ett tunt lager betong på ett stengolv?
Byggmaterial & Byggteknik
