Försöker tolka vad som är minsta krav på takhöjd i en byggnad. Som jag förstått av BBR är det krav på 2.4 m i byggnad som man vistas i mer än tillfälligt, men det kravet kan undgås i vissa fall till 2,1 m och 1,9 m vid gavlar.
Har en byggnad där det sitter balkar på 2,3 m ovan golv. Ska ju på någon form av golvyta, plastmatta, kakel eller dyl så ökar väl några cm.
Vad är det som avgör om man kan kringgå dessa krav?
Är det en bostad?
Arbetslokal
Bägge skärmdumparna är från följande sida,
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/rumshojd/
![Skärmdump av lagtext om riktlinjer för rumsstorlek och takhöjd i bostäder.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/639/639813-aea8b824e11731c2bfbd173c2dd07029.jpg)
Arbetslokal
![Skärmklipp av text om minimi rumshöjd i offentliga och arbetslokaler enligt Boverkets byggregler.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/639/639815-2bcda030a3dc14e4acdab4f251a8f9f1.jpg)
Det är en bostad, det är ett större förråd (40 kvm) som ska byggas om till en mindre bostad för permanent boende.
Alternativet är att höja taket typ 20 cm, för är inte helt säker på om det går att göra inverkan i takstolarna utan att påverka bärigheten för taket. Alternativt riva taket, höja väggar och bygga nytt tak.
Men det lär ju innebära en ganska stor kostnad oavsett. Därför jag försökte få klarhet i när det är tillåtet att kringå kravet. Inte som att man kommer slå huvudet i takstolarna men kommer Peter Mayhews spöke in med sina 221 cm lär han väl slå i huvudet.
Ja mellan bjälkarna är det klart över 2,4 m. Man kommer ju inte slå huvudet såvida man inte hoppar väldigt högt.Jonatan79 skrev:
Är ju oklart hur golvet kommer hanteras, om det ska in golvvärme och flytspackla + golvyta lär ju sänka den fria höjden.
Är det bygglovspliktig eller räcker en bygganmälan? Vilka typer av ritningar måste ni in med till kommunen?B bradgard skrev:Det är en bostad, det är ett större förråd (40 kvm) som ska byggas om till en mindre bostad för permanent boende.
Vad innebär 2400 mm standarden i takhöjd?
Monterna innertak för downlights - förlora så lite takhöjd som möjligt.
Belysning -
Riva ner innertak pga takhöjd?
Hög takhöjd, s'nkning och innerväggar. Hjälp!
Riva ner innertak och sätta SPU isolering = spara takhöjd?!
Isolering
