Jag behöver hjälp med tips och trix för att få bort en skruv.
Det är luckskyddet på en Husqvarna vedspis som jag vill byta men jag får inte skruven att röra sig överhuvudtaget. Jag vågar inte dra för hårt med mejsel för jag är rädd att förstöra spåret.
Skruven är inringad i bilden.
Över bilden är insidan av den öppna luckan.
Är det någon som har några bra tips på hur jag ska göra?
Lite tveksam till vad det här borde ligga under för forum men valde byggnadsvård.
![Trasig ugnslucka med rost och sot, cirkelmarkerad skada, öppen spis i bakgrunden, beskadigat köksutrustning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/639/639591-bb1276491a853099e1ee2d96337c775f.jpg)
![Gammaldags vit Husqvarna vedspis öppet askfack, handtag, reglage, temperaturmätare. Rustik, retro köksutrustning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/639/639592-0e90737ae7402f7b37539ff2ea389ad9.jpg)
· Västernorrland
· 10 636 inlägg
Du lär nog ha en gassvets och värma den knallröd några ggr.
Jiji skrev:
Nej. Tricket är att värma skruven men inte luckan. Då växer skruven men hindras av omgivande metall. När skruven kallnar har den krympt en aning och kan då släppa.Jiji skrev:
Ett annat trick är att spöa på skruven rejält med hammare. Slå skruven rakt in. Även detta skapar ett glapp i gängorna som får skruven att släppa.
Hur hårt man kan slå beror på hur känsligt materialet som skruven sitter i är. Metoden är inte förstahandsval i en känslig gjuten ugnslucka. Liten hammare med snabba slag är effektivare och skonsammare än stor hammare och långsammare slag.
Precis.
Sen skulle jag inte rekommendera att slå med hammare, gjutgodset brukar vara skört i järnspisar.
Ok, då förstår jag. Jag har nog inget jag kan värma bara skruven med. Edit: Om det inte funkar med en vanlig gasolbrännare, sådan man kan bränna ogräs med? Men jag kan testa att slå lite på den.B Bjober skrev:Nej. Tricket är att värma skruven men inte luckan. Då växer skruven men hindras av omgivande metall. När skruven kallnar har den krympt en aning och kan då släppa.
Det viktigaste är: Ha _Inte_ Bråttom!
Skruvar som sitter fast ska ta tid, annars går saker bara sönder.
Värt att prova med gasol. Inte lika intensiv hetta som gassvets men man vet aldrig var gränsen för när det släpper går. Har man tur är det de lilla som behövs för att det ska släppa.Jiji skrev:
Krypolja är tunn olja. Finns som rostlösare på sprayflaska och då har den också en kylande effekt. Att kyla skapar också en krympning av skruven som kan få den att släppa.
Ibland kan det räcka att slå hett vatten på skruven , muttern eller vad som nu sitter fast.
· Sverige
· 4 755 inlägg
Krypande rostlösande olja är bra att preparera med. Sedan ska man inte underskatta hederliga slagskruvmejslar, rätt hanterade och med viss materialkänsla så kan de uträtta underverk.
Exempel: Slagskruvmejsel - Biltema.se
Produkter som diskuteras: "skruvmejselsatser"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/wera-sweden-1_180x.jpg?v=1640275847)
Skruvmejselsatser
Skruvmejselsatser är en samling av skruvmejslar med olika storlekar och former, avsedda för olika typer av skruvhuvuden. Satserna kan inkludera standard skruvmejslar med spår eller kryss, men kan även omfatta mer specialiserade typer som Torx,
