6 231 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Extra isolera yttervägg
Hejsan
Jag skall extra isolera en yttervägg utifrån, väggen har träpanel och min fråga är om jag kan låta
underbräderna på panelen sitta kvar och fästa 70mm reglarna i underbräderna för isoleringen
och sedan köra windy och gles som vanligt?
Mvh Marcus
Mvh Marcus
Nej, för om det finns en luftspalt under befintlig panel så kommer den att minska tilläggsisoleringens funktion och om det inte finns någon luftspalt så skall panelen ovillkorligen bort.
Uppbyggnaden skall vara...
* Regelstomme med isolering
* Vindskyddspapp eller utegips
* Läkt för att skapa luftspalt
* Ytterpanel
/Kent
* Ytterpanel
/Kent
Tack för svaret, då blir det till att riva bort även underbräderna.snickarboden skrev:Nej, för om det finns en luftspalt under befintlig panel så kommer den att minska tilläggsisoleringens funktion och om det inte finns någon luftspalt så skall panelen ovillkorligen bort.
* Ytterpanel
/Kent
Om jag imte mins helt fel så tror jag att det sitter någon form av skiva innanför panelen, är det OK att låta dessa skivor vara kvar eller skall jag bryta bort ända in till den gamla isoleringen?
Mvh Marcus
Jag hade tagit bort den för även om den sitter kloss mot isoleringen så gillar jag inte material med olika egenskaper, det blir lätt problem då.
/Kent
/Kent
