2 047 läst · 8 svar
8 svar
Nibe VVM 225 - inget utjämningskärl, är det ett problem?
vi ämnar installera en Nibe F2040-6 och hade egentligen beställt en S325 som kompletterande inne-del. Nu har vi dock blivit erbjudna att ta en VVM 225 istället då den finns för omedelbar leverans medans leveranstid för S325 är oklar.
Noterar att VVM 225 saknar utjämningskärl och undrar om det kan bli ett potentiellt problem för oss om vi väljer den istället?
Finns det någon annan anledning att inte överväga VVM 225?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Båda har lika mycket varmvatten och nibe uplink/SPA. Båda har 9kW elpatron (beror på ditt byggår om den måste mjukvarustrypas hårdare)J jfp skrev:Hej,
Tack på förhand!
S325 kan dockas med större luft vatten pumpar är vvm 225 som maxar med 8or.
Du bor ett litet nybyggt hus i söder då du bara väljer en 6a?
Helt rätt, VVM 225 med värmepump ska alltid kompletteras med minst 40 liters buffertank.J jfp skrev:Hej,
Tack på förhand!
Om installatören föreslår installation utan tank saknar han kompetensen.
Nu var det inte tal om varmvatten utan buffertank vilket vvm 225 saknar och måste ha externt.Attitudeswe skrev:
Jag misstänker att det finns rätt många svar och åsikter på den frågan. Som jag förstått det finns det åtminstone två grundläggande varianter. Det ena är ett "utjämningskärl". Dess enda uppgift är att tillföra systemet mer volym när radiatorkretsen inehåller för lite värmebärare. Den kopplas alltså in i själva radiatorkretsen eller innan golvvärmefördelaren. Den andra varianten är ett "arbetskärl". Det har två anslutningar uppe och två nere. Värmepumpens innerdel kopplas in på ena paret, och radiatorkretsen/golvvärmefördelaren på den andra med en extra cirkulationspump. På det sättet så får du både större volym och kan ha ett större flöde på producentsidan än du har på värmebärarsidan. Någonstans finns det en gräns när de kärlen blir "accumulatortankar" med allt vad det innebär.fatsug skrev:
Så har jag förstått den sommanfattning som någon skrivit i ett annat forum. Läs gärna själva och se hur mycket du tycker jag luckats förstå/sammanfatta =)
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61528.0
¨Det är viktigt för just luftvattenvärmepumpar eftersom dom behöver stort flöde och vattenvolym vid avfrostning och kan tar skada i värsta fall med misslyckad avfrostning.fatsug skrev:
Överlag värmepumpar alltid gillar att ha lite volym att jobba mot.
Ibland installerar jag 100l buffertankar för kunder med befintligt system bara för att optimera systemet.
Nibe kräver alltid bufferttank med VVM225 oavsett vilken värmepump du kopplar den mot.
När du skriver "bufferttank". Menar du at den är ansluten som jag beskrivit ovan för "volymtank", eller som "arbetstank" med separat cirkulationspump, eller på ett tredje sätt?L Lassiter skrev:
Det beror på systemet, om man kan säkra flödet går det att koppla serie, det bästa är att koppla så att elpannan kopplas att jobba mot tanken och från tanken är det eget cirkpump mot värmesystemet.O Steamboy skrev:
Nibe VVM 225 boiling sounds and knocking from Uponor floor heating
Värmepumpar -
Vad kan vara fel: brunt varmvatten från 5 år gammal Nibe VVM225-Cu
Nibe VVM 225 dockad till andra fabrikat
Värmepumpar -
Ny panna - NIBE VVM 225 eller VVM S325
Värme allmänt -
Optimera Nibe VVM225
Värme allmänt
