Höll på och riva bort gamla gipsplattor i köket och i hörnet i köket som ligger mot murstocken så började det ramla ur dessa bitar(se bild). Vad är detta? Det hann ramla ut nästan en hel svart sopsäck innan jag lyckades tejpa igen hålet.
Någon som kan hjälp mig och förklara vad detta är? Se bilder
![Ofärdigt rum med elledningar, isolering synlig, gipsvägg, silvertejp, renovering pågår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/638/638835-b2c483c3f855d8b76f6836a7fe8c0b7f.jpg)
![En hand håller flera små, glänsande guldfärgade klumpar mot svart bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/638/638836-ab8df454a9e096882b71f5d901222dfc.jpg)
Renoverare
· Uppsala
· 1 765 inlägg
De används som sagt vanligtvis inne i en skorsten som isolering när man har satt in ett insatsrör. Det som förbryllar mig är att de ramlar ut när du tar bort väggipset. Har du ett hål i skorstenen så att isoleringen hamnat i väggen, eller har man lagt vermikulit inne i väggen som isolering mot muren? Hur vermikuliten hamnade i väggen bör du nog ta reda på, för om det är så att den egentligen ska vara i skorstenen så läcker den ju ut någonstans.
Bygga in ventrör i låda, isolering eller ej?
Isolering -
Sprayisolering eller "vanlig" isolering i vind
Tak & Vind -
Papp efter 45mm tilläggsisolering, eller skivor direkt?
Isolering -
Ljudisolering - öka luftspalt, tjockare stenull eller fler gipsskivor?
Isolering -
Ska jag behålla eller inte gammal isolering på vinden?
Isolering
