Jag bor i en BRF som har ett tak byggt med byggelement i form av betongplattor belagda med sådant förbannat sprutspackel som blir förstört om man typ tittar för länge på det.
Sorry, lite gnäll där, min fråga gäller själva plattorna:
Jag har fått berättat för mig att sådana plattor har längsgående ihåligheter, rör som det skule gå att lägga flexrör i för eldragning.
1) Stämmer det?
2) Var kan man i så fall hitta produktinformation om dessa plattor?
3) Går det att fräsa kanaler tvärs med plattorna, eller minskar det hållfastheten?
1) Stämmer det?
· 51 805 inlägg
De längsgående håligheter som finns på en del sådana element, är nog framförallt en konstruktionsfråga. Man sparar betong och vikt på det sättet. Tror inte det är avsett att dra rör i håligheterna, därmed heller ingen förberedd "ingång". Sedan är det mycket möjligt att man skulle kunna nyttja dem för det.
1 Ja det stämmer, finns hela små och stora fastigheter som som har dessa betongblock. El dras med fördel i kanalerna som finns.
2 Ser ut så här och fler fabrikat finns https://strangbetong.se/produkter/bjalklag/haldack/
3 Vid förläggning av kabel eller flex i en kanal så borras det ett hål där uttag eller annat ska vara. Det som kan stöka till det är var man ska gå in i kanalen. Någon form att sprätta upp på tvären elementet får inte göras, förbjudet.
Edit ny länk för elementen
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Är det HDF plattor du pratar om ska du inte börja göra ingrepp i dessa för att nå hålen och använda dessa för rördragning.
Tack, jag misstänkte det. Kändes spontant som en dålig idé.J jonaserik skrev:
Sedan går ju redan el i de elementen, till befintliga taklampor. Lite oklart för mig hur de fick dit rören när de byggde huset. Kanske framgår om jag tittar i relationsritningarna.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Sådana detaljer är inte svåra att lösa under projekteringsfasen eller under uppförandet. Dock blir det lite mer omständigt att fixa när byggnaden väl står där och inget man bör göra som lekman.
Jag vet ju inte vad "korridoren" är.
Här är det flexkabel draget på något vis. Intrycket jag får är att de helt enkelt borrat lite hål och dragit i elementen.
Verkar som om jag behöver förtydliga en sak, även om ignorera-knappen finns i forumet.
Jag har inte tänkt göra någonting alls själv.
Det jag försöker förstå är vad som över huvud taget är möjligt och tillåtet att göra, så jag kan föra en halvt begriplig diskussion med firman som ska göra det. Underlättar även vid skissandet om jag inte ritar orimliga saker.
Fullt möjligt, jag har ingen aning om vad HDF är.Matti_75 skrev:
MDF har jag hört talas om, men till och med jag begriper att det inte är trä någonstans utom möjligen i min skalle.
Men om jag snokar på tekniska kontoret kanske jag kan få ut info om vad det är byggt med.
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 149 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 149 inlägg
Hdf är håldäck och dom är ovanliga (aldrig sett) i lägenhetshus då dom används främst vid stora spann.
Skulle jag gissa så har du solid betong över dig, föreningen bör ha alla ritningar som finns på huset. Min sista förening hade alla öppet på info hemsidan.
Haha ja tack, om jag hade bott i en förening där det gick att få vettiga svar av någon samma månad man frågar hade jag nog inte befunnit mig i ett webbforum. Men det dyker kanske upp ett facit från dem så småningom.Rickard. skrev:
