Vi har nyligen flyttat till ett hus byggt 1976 och vi har en lukt som sätter sig i kläder och hår.
Vi har lokaliserat lukten till ytterväggarna, man känner lukten från bland annat vägguttagen.
Nu har vi öppnat upp en bit i ytterväggen för att se hur syllen ser ut. Vad tror ni om den om man tittar på fotot? Är det fuktskada det man ser nertill?
  • Öppen husgrund med isolering, trä och möjlig fuktskada eller mögel. Utomhus syns genom glipan.
  • Trång, dammig utsikt under byggnadsstruktur med synlig isolering, trä, betong och skräp. Möjligen renovering eller skadebedömning.
K
Jag hörde om några som hade mögel i huset, den lukten satte sig i kläderna.
Tycker inte det luktar mögel faktiskt.
Ser inte ut som tryckimpregnerade reglar/syllar. Vad är det för lager i väggarna? Finns plast? Luktar isoleringen ?
N
Jag tycker det mer ser ut som man strukit undersidan av syllen med något. Har du mätt fukthalten i syllen?
Ulltand
Där är plast mot innergipsväggen, isolering, asfaboard och någon slags papp som luktar tjära eller något liknande.
landan81
Ja jag tycker också det ser ut som det du beskriver, behöver kanske ta ut en bit av syllen och kolla närmare på det. Nej vi har inte mätt den, precis fått upp hålet.
Risken är att det finns instängd fukt pga plasten. På den tiden kunde man inte bygga hus som man kan idag. Det har säkert inte funnits bra ventilation heller. Det kan även vara fukt instängd pga gammal vattenskada i golvbjälklaget som stinker:(
Håller med det ser ut som man dragit någon olja på undersidan. I övrigt ser den frisk ut imo.
Kanalisationen för el kan ju ligga på vinden och kan lukten komma därifrån.
Vi har bara lukten på nedervåningen, luktar en del vid entrén och där finns inga eluttag alls. Går man upp till ovanvåningen så är det som ett annat hus.
Kan tillägga att golvet byttes nyligen i större delen av nedanvåningen och underlaget såg bra ut utan tecken på fuktskador. Men lukten försvann inte överhuvudtaget. Vi har även bredspacklat och målat stor del av innerväggarna. Det gjorde att lukten försvann under någon månads tid sen kom det tillbaka.
Hade ni lukt före golvbytet? Hur är golvet uppbyggt?
Ja fast det var värre innan vi målade och bytte golvet.
Golvet ligger på ren betongplatta nu, det gamla trägolvet var lagt på lite blandat skräp som exempel gammal limmad plastmatta som vi slipade ner till betong.
Ulltand
Det låter ju bra och riskfritt.
Man blir ju som ni är fundersam över syllen. Ett prov behöver ju inte visa sanningen. Är någon del av grunden som kanske är mer utsatt för fukt?
Har ni mekanisk ventilation i huset?
Man kan göre en pumpad provtagning av luften och analysera för lösningsmedel från byggmaterial eller mikrobiell tillväxt. VOC/MVOC. Då kan man ringa in problemet och kanske få idéer om vad som skapar lukten på så vis.
Vi har ingen mekanisk ventilation, när vi köpte huset fanns det inga luftventiler i stora delar av huset, nu har vi borrat upp ett par stycken nya för att få lite bättre ventilation.
Vi har haft lite blandat med åsikter från folk som jobbar inom branschen. Vissa har sagt utan tvekan att det är syllar som luktar i vårt hus medans andra har sagt att dom inte känner något alls.
Man vill inte slänga ut massa tid och pengar och sitta kvar med problemet. Men vi får väl ta ut några bitar och försöka lukta på dom? Tycker asfaboarden luktade mycket när man precis tog loss en bit men lukten har börjat avta nu.
