Kontakten har 4 piggar till skillnad från vår gamla som hade 3. Har läst lite här och fattat att det ska vara 5 sladdar in i kontakten och även se till att det går 5 sladdar in i proppskåpet. Men vad betyder bilden ? Kan jag även ha färre än fem ?
Läs gärna Spisbibeln - att elektriskt välja spis, häll och ugn
https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
Det du måste göra är att kontrollera så att nollan är ansluten i perilexuttaget.
Om nollan saknas så kommer spisen gå sönder när den kopplas in.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 016 inlägg
Eftersom den gamla spisen bara hade 3 ledare så bör det vara så att den använde 1 fas, 1 nolla och 1 jord, så det vore konstigt om det inte finns någon nolla i vägguttaget. Frågan är väl snarare om det finns 2 faser i vägguttaget eftersom den nya spisen fungerar bäst när den är ansluten med 2 faser (förutom nolla och jord). Det går att använda den nya spisen med bara 1 fas men då måste kabeln kopplas in på ett annat sätt i spisen.
Har lägenheten 1 eller 3 faser in till elcentralen?
Vad betyder det här felmeddelandet - Landroid 130E
Robotgräsklippare -
Vad betyder och kostar det här?
Badrum -
Vad betyder det här? (Lapp på dörr med info)
Fönster & Dörrar -
Skick på murstockar. Vad betyder det här protokollet av brandskydd?
Ved, Pellets, Flis -
Vad betyder detta här? Mått.
Fönster & Dörrar
