Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Det ör den mässingskopplingen i mitten av bilden. Ser knepig ut att lossna och fixa. Eller?R RalleB skrev:
Husägare
· Norra Roslagen
· 213 inlägg
Jag har en likadan kompressor. Ska kolla om jag har läckage i samma gänga.
Som tidigare sagt. Töm tanken på luft, lossa stålrören och gänga sedan ut kopplingen. Förhoppningsvis är gängtätningsmedlet inte något som låser gängan. Annars kan man behöva värma bort tätningsmassa. Borsta rent gängorna och applicera lämplig mängd gängtejp.
Men är den kopplingen direkt mot kompressorn och innehåller gas, det var den stora frågan, har inte sett någon VP med vatten i kompressorn. Därav min fråga med en/ett par bilder.R Real-House skrev:Jag har en likadan kompressor. Ska kolla om jag har läckage i samma gänga.
Dra ur elkontakten.
Töm kompressorn på luft.
Skruva loss rören (rören är av aluminium)
Du kanske måste lossa i båda ändar.
Skruva ur hela mässingventilen, akta så du inte skadar gängorna till rören.
Gör ren gängen mot svarta tanken.
Linda på gängtejp eller lin och pasta. Alternativt gängtätning på tub. Om du använder gängtätning på tub beakta torktiden.
Montera allt.
Provkör
Läcksök med såpvatten.
Fixar du det inte själv kör kompressorn till en mindre bilverkstad eller verkstad som sysslar med trädgårdsmaskiner mm. De kan säkert hjälpa till.
Montera allt.
Provkör
Kanon tack. Ska pilla med detta i morgon. Antar att gängtejp är det rätta i detta fall pga tryckluft. Gängtejp är väl bäst när det gäller gas.H HSP skrev:Dra ur elkontakten.
Montera allt.
Provkör
gängtejp fungerar fint. var inte snål när du lindar på.
håll tejpen spänd och platt. och linda på åt rätt håll.
Jag brukar köra enligt följande
mät ytterdiametern på gängen ett varv per mm.
gängtejpen ska snurra med när du skruvar i detaljen, står tejpen still är det bara att börja om med ny tejp.
och se till att du inte skruvar i ventilen för långt, du kan inte backa med gängtejp då är risken stor för nytt läckage, så stanna i "rätt läge" när rören passar
