Hej, ingen av de skruvspecialister eller byggvaruhus jag frågat har kunnat svara på min fråga så provar här istället.
Har ett kök som jag håller på att renovera delvis, bl a ska ett par träkonsolhyllor sättas upp över diskbänken. Huset är byggt kring 1890 och väggen är betong, tegel, murbruk typ. Hyllan behöver klara lite vikt då det ska stå porslin på hyllan, ca 20 kg. Jag vill inte ha några skruvar som syns på framsidan av konsolen.
Jag undrar vad ni rekommenderar att jag använder för uppsättningsmetod/skruv? Har köpt två kraftiga träkonsoler till varje hyllplan massivt trä (120x25x2).Träkonsolerna har inga förborrade hål eller liknande på baksidan. https://www.sekelskifte.com/product/gammaldags-hyllkonsol-tra-c1-liten-konsol
Jag vill inte att skruvarna ska synas på framsidan.
Det jag själv kommit fram till är att använda dessa: https://www.amazon.se/-/en/gp/product/B07RFVDTGF/ref=ox_sc_act_image_4?smid=A2O10V7BXLQZ4Y&psc=1
Räcker det verkligen med två skruvar/hylla eller behöver jag köpa fler konsoler och/eller använda fler skruvar?
Behöver jag köpa en borrhammare för jobbet? Min slagborr brukar vara hopplös att få bra hål med i mina hårda väggar här är min erfarenhet. https://www.amazon.se/gp/product/B0...6ccd5a14c368b&language=sv_SE&ref_=as_li_ss_tl
Behöver man förstärka med "metallfix" för att förstärka skruvarna in i väggen? https://www.amazon.se/-/en/dp/B00RD6A7AW/ref=sr_1_5?crid=35HPEYAQF7NUQ&keywords=metallfix&qid=1668509920&qu=eyJxc2MiOiIyLjU1IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ==&sprefix=metall+fix,aps,97&sr=8-5
Tacksam för era tankar.
Hej, det här dolda konsolfästet verkar riktigt stabilt:
https://www.specialbeslag.se/produkt/konsol-dold-forzinkad-12-mm/
2 skruvar/fäste samt att du har viss justeringsmån på den. Iofs lite pyssel med att fälla in den i din konsol, men ett vasst stämjärn, skruvstäd och lite tålamod bör lösa problemet. Din konsol är ju 6.5 cm bred och det här fästet är 2cm brett, så utrymme finns.
Det fästet du länker till bör iofs fungera, men jag tror det blir riktigt svårt att få det på exakt plats, du har ju ingen justermån där när du har borrat ...
Slaggborr? Testa med din maskin, funkar det inte så kanske någon granne har en maskin att låna ut
Tack snälla Mats för att du tog dig tid! Inte säker på att jag förstår mig på det där beslaget...Mats-S skrev:Hej, det här dolda konsolfästet verkar riktigt stabilt:
[länk]
Så det är inte "pinnen" som ska in i konsolen menar du? Om inte hur fäster man "pinnen" i väggen, den ser inte gängad ut? Tror du man behöver fästa den extra med metallfix som man sprutar in i borrhålen? Menar du att det räcker med ett beslag/konsol alltså två per hyllplan då eller missuppfattade jag?
Hittade denna. Tycker den verkar bra, vad tror du? https://www.dolle.se/shop/svavhyllplan-konsol-bigfix-o18x160-mm-galvaniseradMats-S skrev:Hej, det här dolda konsolfästet verkar riktigt stabilt:
[länk]
Måste vara väääldigt långa skruvar då eftersom konsolen är 18 cm där du markerat, men det kanske finns så långa skruvar...? Hur långt in i väggen behöver skruven gå och vilken typ av skruv skulle du rekommendera till en vägg av betong/tegel från sekelskiftet?P Pappa1986 skrev:
Varför inte bara installera två hängbleck i varje konsol?
Typ dessa
https://www.clasohlson.com/se/Hängb...IdQOfpd14PGvHqYvZtxB1KFILhyIBvM8aAq5XEALw_wcB
Typ dessa
Ja, bra idé men blir det tillräckligt stark för att klara av en vikt på kanske 20-30 kg? Men det kanske beror på vilken typ av skruv man använder...? Som du märker är jag nybörjare och fattar typ i princip inte ens vilken skruv jag behöver, dimension och längd osv. Tänkte att dessa beslag skulle stå pall för mer då de ju går en bra bit in i träkonsolen? https://www.dolle.se/shop/svavhyllplan-konsol-bigfix-o18x160-mm-galvaniseradnimhed skrev:
Jag är övertygad om att vanliga hängbleck håller för 30 kg. Välj rätt skruv och plugg för väggen bara.Esther_R skrev:Ja, bra idé men blir det tillräckligt stark för att klara av en vikt på kanske 20-30 kg? Men det kanske beror på vilken typ av skruv man använder...? Som du märker är jag nybörjare och fattar typ i princip inte ens vilken skruv jag behöver, dimension och längd osv. Tänkte att dessa beslag skulle stå pall för mer då de ju går en bra bit in i träkonsolen? [länk]
Låter ju bra! Skruv typ denna hur lång? https://www.ejot.se/betongskruv-hexanimhed skrev:
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
