Husägare
· Skövde
· 85 inlägg
Tänkte kolla hur ni resonerar i detta. Har haft inbrott i garaget. De har brutit upp dörrarna med nått tillhygge. Nu har jag en fundering. Försäkringsbolaget i fråga tycker att dörr skall lagas. Och jag tycker nog de bör bytas. Tror inte de är lätt att laga snyggt. Och timmar lär väll gå åt för att göra i ordning/ och måla.
vet inte ens var man vänder sig för en fråga om kostnaden för lagning.
vad tror ni i gruppen? Är de lönt att lägga tid och pengar på detta?
mvh Thomas
mvh Thomas
· Sverige
· 5 087 inlägg
Dörren verkar ha en ganska låg inbrottssäkerhet i sig själv. Billigast blir förmodligen att återställa til skicket den hade innan inbrottet. Bäst blir troligen att byta till en nu port med högre klassning, detta blir dock betydligt dyrare.
Så frågan är vem som ska betala för det senare alternativet, tror inte att detta kan anses ingå i din försäkring men eventuellt att man kan ordna en ny port med ett prisavdrag för vad det skulle kosta att återställa den gamla porten.
Husägare
· Skövde
· 85 inlägg
Nä. Inte ute efter att de skall stå för kallas med helt ny dörr. Tänkte mer att man kanske kunde fått nån krona i bidrag. Känns surt att lägga ut tid/energi på den gamle.H Harald Blåtumme skrev:Dörren verkar ha en ganska låg inbrottssäkerhet i sig själv. Billigast blir förmodligen att återställa til skicket den hade innan inbrottet. Bäst blir troligen att byta till en nu port med högre klassning, detta blir dock betydligt dyrare.
Du kan ju begära ut ersättning för vad det skulle kosta att reparera den gamla dörren, sen använda dessa som en del till att köpa en ny. Så får du betala mellanskillnaden.Thomas Nordlinder skrev:
Gjorde så när en bil råkade rulla in i min garageport.
Tog reda på vad det skulle kosta att fixa allt, fick godkänt av FB och pengarna insatta på kontot..
Snacka med någon lokal smed och be dom klippa ut 5mm plåt bred nog att överlappa det passiva dörrbladet samt såga ut för trycke och cylinder och skruvhål med jämna mellanrum så får du ett bra brytskydd. Kanske till och med kan lämna det till nån lackerare som kan lacka den i ungefär samma kulör som dörrbladet så smälter det in snyggt också.
Så hade jag gjort iaf.
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Spc trådlös expansion, åska i garage
Villalarm & Hemautomation -
Bygga om garage och funderar på isolering.
Isolering -
Hur inbrottssäker är en garageport med motor?
Fönster & Dörrar -
Helvete! Inbrottsförsök i bilen & de knipsade strömmen till garagebelysningen. Tips?
