4 621 läst · 36 svar
5k läst
36 svar
Murstock nedslag brandskyddskontroll.
Fast om du har satt ner ett insatsrör i rökkanalen så torde det ju vara i princip helt riskfritt att knacka bort putsen på murstocken? I dessa fall bör sotaren inte kunna anmärka på att putsen saknas.V vinylskiva skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 179 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 179 inlägg
Har vi exempel på att det händer ofta?C cpalm skrev:
Det vanliga är väl att någon vill ha en pizzavägg och knackar ned putsen från murstocken eller att man murar om den övre väderskadade delen (skorstenen) på vinden och den som murar då struntar i att putsa inne i det gamla huset av okunskap?
Vad gäller TS murstock så ser det hemmapillat ut. Murningen är slarvig, fogarna har olika färg och teglet ser ut att komma från olika källor. Jag gissar att någon har murat om skorstenen och missat putsning och avstånd till takstolens virke.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 179 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 179 inlägg
Bor du i ett område som var lantligt så gällde ju inte 1874 års byggnadsstadga som var aktuell kring förra sekelskiftet för städer och liknande tätorter. Och även om den gällde t ex att du har hus som låg i en stad eller köping så var det ju den lokala byggnadsordningen som eventuellt ställde krav på putsning.C cpalm skrev:
Så länge du håller dig till originallösningen, inte bygger om och installerar nya eldstäder, eller ålderns tand nöter ned murstocken och dess fogar så finns ju ingen anledning av betvivla att brandskyddet är tillräckligt vid en brandskyddskontroll.
Renoverare
· Uppsala
· 1 766 inlägg
Ser inte helt annorlunda ut hos mig. Väldigt snyggt och prydligt murat ovanför tak, men noll uppmärksamhet ägnad åt det estetiska under tak. Och det finns väl inte heller någon anledning till finlir där det inte syns. Just det är väl snarare ett signum att ett proffs varit framme.Claes Sörmland skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 179 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 179 inlägg
