4 696 läst · 32 svar
5k läst
32 svar
Wifi-element med öppet API?
· Stockholm County
· 68 inlägg
· Stockholm County
· 68 inlägg
Ok, då förstår jag vad du är ute efter, men kan inte peka på någon specifik produkt (så insatt i just smarta el-radiatorer är jag inte).D Dan Söderlund skrev:
Zigbee har dock stöd för heating ventilation, and air conditioning (HVAC) så kanske börja leta där.
· Stockholm County
· 68 inlägg
· Stockholm County
· 68 inlägg
Även Biltema-elementen var jättebra. Problemet var appen. Och kollar man recentioner på ADAX-appen får man inte förtroende. Nu är ju ADAX så mycket större än Biltema, och dessutom inriktade på just sin produkt, så det borde vara pålitligare. Men principen att man inte har något alternativ vad gäller app-styrning stör mig. Det är liksom feltänkt från början. Biltema-elementen är ett bra exempel. Trots att elementen är toppen, får de lägga ner pga av att de inte får ordning på appen. Och hur skulle de kunna få ordning på den, de är ju knappast experter på att kravställa och upphandla en IT-lösning?H Harald Blåtumme skrev:Nu känner jag inte till hur det ligger till med Adax men deras app för att styra Neo-serien tycker jag är helt ok. Visst det skulle vara skoj att kunna styra även på annat sätt i div hemautomationssammanhang. Exakt varför är Adax uteslutna, vad är det grundläggande problemet? Själva radiatorerna ska ju vara vettigt gjorda rent fysiskt också och där har jag inget att klaga på vad gäller Adax.
Some många svarat så har du massa alternativ med Adax element. Svårt att se att det går att göra så mycket bättre. Jag har enbart ADAX element och appen var dålig tidigare men nu är den bra tycker jag. Använder iofs Home Assistant nu och det funkar utan problem.D Dan Söderlund skrev:Även Biltema-elementen var jättebra. Problemet var appen. Och kollar man recentioner på ADAX-appen får man inte förtroende. Nu är ju ADAX så mycket större än Biltema, och dessutom inriktade på just sin produkt, så det borde vara pålitligare. Men principen att man inte har något alternativ vad gäller app-styrning stör mig. Det är liksom feltänkt från början. Biltema-elementen är ett bra exempel. Trots att elementen är toppen, får de lägga ner pga av att de inte får ordning på appen. Och hur skulle de kunna få ordning på den, de är ju knappast experter på att kravställa och upphandla en IT-lösning?
· Stockholm County
· 68 inlägg
Vad är Home Assistant?A arasmus skrev:
· Stockholm County
· 68 inlägg
Hej, jag förstår inte riktigt vad du ska styra på dina radiatorer? Är det hemma eller på landet?
Jag kan tänka mig följande:
-Slå på/av en radiator (behövs inte en app för det)
-Ändra temperaturen (behövs inte en app för det, men lite bekvämare)
-Lägga in vecko- eller nattschema (behövs inte en app för det, men lite bekvämare)
Normalt behöver man inte pilla så mycket på en radiator när den väl är installerad och kalibrerad med temperaturen.
ADAX är en välkänt märke med bra kvalitet och den funktionalitet de erbjuder via wifi/BT är ju "overkill". Det finns för mkt finesser tycker jag. Tillräckligt bra stöd för integration med Google Home, Smartthings, Tibber osv, även API för http-kommandon.
https://adax.no/se/wi-fi/
Givetvis är det bra med en standard. Nu brukar det ju ta 10-20 år att få fram en sån och när den är klar så är det förlegat.D Dan Söderlund skrev:
Hade jag varit du (utan att veta exakt vad du vill ha) hade jag tittat på en kombination av Zigbee-termometer, zigbee-brytare och någon form av Zigbee-controller.
· Stockholm County
· 68 inlägg
Jag ska ha dem på landet, där jag har wifi:ClasseClas skrev:Hej, jag förstår inte riktigt vad du ska styra på dina radiatorer? Är det hemma eller på landet?
[länk]
- slå av eller dra ner manuellt när jag är där eller åker därifrån, dvs behövs ingen app
- kolla temp inomhus när jag inte är där
- ändra temp/slå på hemifrån när jag ska åka dit
- vill gärna styra dem individuellt, men det är bara ett bör-krav
Kan man göra det med Google Home (den appen suger fett, dock) eller Smartthings?
· Stockholm County
· 68 inlägg
Jo, det finns ju andra lösningar. Men utan att ha koll på zigbee, så känns det överarbetat för mig med mer avancerade lösningar. Jag vill jacka i mina element, konfigurera och sen bara köra via en app. Men appen MÅSTE funka och BÖR vara bra dessutom.Nyfniken skrev:
Jag tror du kommer vara nöjd med Adax. Det finns bara så många saker man kan göra med ett element och det funkar bra att göra dem.D Dan Söderlund skrev:
