Imorgon kommer dom och ska koppla in vårat fiber, som ska komma in ovanför elskåpet och hålet ska bara ca 7mm.
Hur säkerställer man att man inte träffar någon elkabel ( ligger i flexrör ) eller hur man ska göra för att minimera för att träffa en elkabel.
Huset har träfasad där jag har lossat på panelen där det ser ut som någon utegips och inne från elcentral är det gips, plast isolering sen ser jag inte längre in
Över centralen år det nästan säkert på att det kommer att skada nått rör och tråd. I mitt tycke den absolut sämsta platsen att ta in fibern, jag skulle vägra. Däremot under centralen är det troligen ofarligt.
· Korpilombolo
· 3 312 inlägg
Finns det källare under så kan det gå ledningar nedåt också förstås. Men det ger väl en fingervisning om det går trådar nedåt.E elmont skrev:
Självbyggare
· VÄSTMANLAND
· 32 inlägg
Om det bara är gips borra för hand
Kan man borra ett litet hål i röret för att få bort kondensvatten?
Ventilation -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten -
Borra hål i marmorbänkskivs
Kök -
Kolfilterfläkt ovanför induktionshäll
Kök -
Avloppsrör i kök som inte sticker ovanför golvet, vad blir bäst ur underhållsynounkt?
Vatten & Avlopp
