Har siktat in mig på antingen Philips Hue eller Ikea Dirigera. Vad har ni andra för hub och vad rekommenderar ni? Ska ju stödja nya protokollet Matter. Huen kommer ju med en mjukvaru-uppdatering snart.
En osmart fråga, kan man tända och släcka en smart lampa med väggkontakten utan att det påverkar kopplingen till hubben på något sätt?
· Stockholms län
· 39 927 inlägg
- Stockholms län
- 39 927 inlägg
Stänger du av med den vanliga strömbrytaren så blir ljuskällan utan ström och kan därmed inte kommunicera med hubben och då inte heller sättas på att appen.B BäverBerra skrev:
Vi har Ikeas gamla hubb, fungerar men lite begränsat med funktioner jämfört med Hue som jag har förstått det.
Ställer om frågan, kan man tända och släcka en smart lampa med en väggkontakt och när lampan är i på läget så har den fortsatt kontakt med hubben. Sparar den senast inställning också?BirgitS skrev:
· Stockholms län
· 39 927 inlägg
- Stockholms län
- 39 927 inlägg
Ja, det blir ju som ett strömavbrott.B BäverBerra skrev:
I gamla hubben kan man ställa in om man vill att lampor ska starta med senaste inställningen eller vara på med max ljus efter ett strömavbrott.B BäverBerra skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag har kört den gamla IKEA Trådfri länge och tycker att den funkar bra. Förmodligen är Hue snäppet bättre men också mycket dyrare. Men senast jag kollade var väl Dirigera ännu dyrare än Hue? Vad jag förstått så funkar IKEAs lampor även med Hue så den kombinationen kan du också köra. Hue-lamporna är ju löjligt dyra. Kort sagt: Kan inte råda vilken hubb du ska ha, men jag tycker gott att du kan köra Trådfri-lampor till sådan belysning där du inte behöver extra finesser som fler färgmöjligheter mm.B BäverBerra skrev:Har siktat in mig på antingen Philips Hue eller Ikea Dirigera. Vad har ni andra för hub och vad rekommenderar ni? Ska ju stödja nya protokollet Matter. Huen kommer ju med en mjukvaru-uppdatering snart.
Det gör utmärkt att släcka även med strömbrytaren och när du sen slår på strömmen igen så tänds lampan som vanligt. Att tänka på är att eftersom Zigbee är ett mesh-protokoll så kan lampor som befinner sig långt bort från hubben tappa kontakten om enheter mellan dem och hubben kopplas bort.
Kan man verkligen säga att den gamla strömbrytaren fungerar (ens att släcka med) om det sen inte går att tända med trådfriknappen om andra trådfrilampor kan sluta fungera!?David Wallin skrev:
Jag har haft diskussionen med men frun och hon tycker jag är tråkig och fientlig till ny teknik.
Problemet är förstås lösbart. Ta bort strömbrytaren och ersätt väggbrytaren med en trådfriknapp. Det kan dock sluta med att elektriker behöver tillkallas vid lampbyte… om man vill ta bort eller återinstallera väggbrytaren, men då faller väl poängen med konceptet?
Bygg en låda över knappen och sätt en trådfriknapp på den var mitt förslag, men det var väl då frun blev sur på mig.
Utvecklingen går dock framåt… Ramen finns i varianter till alla stora märken och man kan ju nöja sig med att montera den intill den riktiga strömbrytaren.
![Ljusknapp med av/på-symboler mot träbakgrund. Modern, minimalistisk design.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/637/637391-5244243689520b79fb4fa40da383567f.jpg)
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Det var mer ett råd från min sida, att se till att man har tillräckligt med enheter runtomkring som kan mesha signalen istället om man släcker något via knappen. Att man faktiskt SKA använda strömknappen till att släcka med är ju helt klart inte att rekommendera. Jag har fäst Trådfri-knappar med dubbelhäftande (fönster-)tejp direkt på lysknappen i några rum och det verkar funka även för normala människor.blackarrow skrev:
Hobbysnickare
· Sverige
· 101 inlägg
Jag har en gammal hue hub, sen har jag testat Xiaomi hubben, Homey beta hub och har nu en hue och en smartthings hub. Kör det mesta via smartthings. Då jag har temp givare etc som jag kollar ibland. Samt övervakningskameror, dammsugare etc...
Iaf, jag kan rekommendera den. Jag har ställt in alla våra lampor att efter ett strömavbrott (alternativt tappat spänningen) så skall de återgå till senaste läget, var det släckt så förblir de släckta. Sedan har jag även skruvat in Hue lampor i vår ute belysning å tagit bort knapparna till dessa invändigt helt å styr dem enbart via appen (har lagt ett tids schema för dem. Så de är igång på kväll och morgon). Annars får man använda appen för dem.
Nästan alla taklampor är hue, men vi tänder dem på det vanliga sättet. Vi använder appen mest bara för att kunna dimmra belysningen isf.
Ikeas hub har jag inte testat. Men hue hubben kan jag rekommendera iaf.
![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
I förra huset körde jag Nexa-prylar. Tex deras 2-tråds dosdimmer som enkelt styr på och av med befintlig strömbrytare, även om Telldus gatewayen är ur funktion eller fjärrkontrollen fått fötter och rymt.David Wallin skrev:
Nu har jag ett osmart hus
Ikea och Philips har väl valt funktion efter kundgrupp med sina produkter, med all rätt.
Jag (vi) har inte valt ”smart” väg framåt. Vilket system och vilken hub…?
Jag tyckte tråden ”Dimmerpuck till Ikea Trådfri” var intressant.
https://www.byggahus.se/forum/threads/dimmerpuck-till-ikea-tradfri.412828/
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Det här med att välja är rätt komplext. För mig var det till stor del en fråga om vilka system jag har haft råd med under tiden som jag hållit på. Det är också en fråga om hur bra man är på att hantera "tekniskt mumbo-jumbo"... Om man sen har förmågan/defekten att bli "biten" och börjar se det smarta hemmet som en hobby bör man i förväg vara medveten om att den kravspec man från början satte på sitt smarta hem helt säkert inte kommer att gälla i längden. Så, köper man ett system som bara ska klara av att tända och släcka lampor på schema finns risk att man känner sig inmålad i ett hörn rätt snabbt.blackarrow skrev:
I förra huset körde jag Nexa-prylar. Tex deras 2-tråds dosdimmer som enkelt styr på och av med befintlig strömbrytare, även om Telldus gatewayen är ur funktion eller fjärrkontrollen fått fötter och rymt.Dosreläer enkla/dubbla, trappkopplingar mm. Astrour fungerande utan internetaccess, efter strömavbrott och ”internetavbrott”, bara ”gatewayen” hade ström.
Nu har jag ett osmart husNexa känns gammalt. Har fått intrycket att nya standarderna är ofärdiga och saknar produkter, men jag är inte uppdaterad.
[länk]
Så istället för råd kan jag sammanfatta vad jag använder och hur nöjd jag är med respektive del:
För att styra allt och som "skal" använder jag nördarnas favorit, Home Assistant. Från början för att det är gratis men med med tiden har jag också insett att det känns i princip helt komplett. Nackdel är att det är rätt krångligt stundtals att konfigurera (fördel är att det finns en miljard nördar där ute som kan hjälpa en). Den största nackdelen som jag stött på är att om man inte har publik IP-adress kan man inte nå sitt system utifrån, om man inte betalar ca 90 kr/mån. Till detta har jag en USB-dongel för Zigbee för diverse belysning, smarta eluttag (tex motorvärmare) och sensorer. Min gamla USB Nexa Tellstick gick också att installera så där kör jag några gamla smarta uttag "bara för att det går". Innan HA försökte jag styra mha IKEAs app, Homekit och Google Home parallellt men det blev sjukt rörigt och gav väldigt dålig funktionalitet så jag tycker att någon sorts "huvudenhet" är nödvändig för att kunna kalla hemmet smart på riktigt.
Belysningen kör jag via IKEA Trådfri och är i princip helt nöjd. Hade säkert uppskattat lyxen med Hue men jag tycker att de grejerna är alldeles för dyra jämfört med IKEA. Dessutom, när det styrs via HA blir skillnaden mindre. Jag har inga automatiseringar alls som körs från IKEAs app.
Till temperatur- och läckagesensorer har jag en Aqara-hub. Även i detta fall var det en fråga om pris, men jag har också hört (och upplever själv) att Aqaras sensorer visar väldigt "rätt", tex tempsensorerna. Från början körde jag utan hub, via Zigbee-dongeln i HA och det funkade mestadels bra, men en del av sensorerna tappade ibland kontakten och behövde installeras om så jag tröttnade och köpte en hub.
För övrigt har jag försökt att köpa Tuya-kompatibla Wifi-enheter då de är billiga och behöver ingen hub. De är väl just därför också den delen i systemet som känns minst stabil då molntjänsten inte alltid funkar som den ska. Det ska gå att köra dessa enheter lokalt för att slippa sådana problem men jag har inte testat det.
Har även koll på min elförbrukning mha ett ESP32-chip och det funkar över förväntan. Betalade ca 100 kr istället för de kommersiella grejerna (Typ Tibber pulse) för 1000-lappen.
Alltihop är som sagt integrerat i Homeassistant och jag kan styra på tid, solvinkeln/uppgång/nedgång, telefoners position i universum, elpris, händelser i Google kalender mm. Typ vadsomhelst...
Tillägg: Glömde att nämna att jag även har några Google-högtalare och Chromecasts+AppleTv som också integreras i HA.
Tillägg II: En enorm fördel med att köra "extra" Zigbee via HA är att man kan använda IKEAs billiga knappar och rörelsesensorer men ändra deras beteende. Den färdiga funktionaliteten via IKEA-appen är för mig alldeles för begränsad. Tex använder jag en IKEA-dimmer för att styra musikuppspelningen och volymen på min stereo.
Lånar tråden lite. Själv är jag nybörjare inom detta område och har endast en hue brygga tillsammans med både hue lampor och trådfri lampor. Det jag undrar är om jag får misste om några funktioner om jag kör bara men hue brygga och inte köper en dirigera.
· Stockholms län
· 39 927 inlägg
- Stockholms län
- 39 927 inlägg
Kanske att lamporna inte kan uppdateras.S Schonas skrev:
Att det verkar rätt krångligt att få Ikea-fjärrkontroller etc. att fungera ihop med Hue-bryggan.
Kan det bli så att man måste ha en hub/brygga/gw för respektive fabrikat av switchar/dimmrar etc man använder för att kunna uppdatera dem i framtiden eller kan man välja och blanda fritt bland ZiggBee prylar?BirgitS skrev:
Tänker då främst på LED-drivdon/dosbrytare/dosdimmer etc och inte lampor. ZiggBee lampor går väl sönder för eller senare så om protokolländringar gör dem obrukbara i framtiden är väl inte hela värden?
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Skall det bara användas till tända/släcka lampor så funkar väl Ikeas nya och eller HUE. Har på vissa lampor som man normalt tänder manuellt t ex ovan bord HUEs knapp. Övrigt t ex fönster lampor går på tid/sol/uppnedgång. Obs knappen måste alltid vara i på läge. Men vill du lägga in lite mer som t ex mäta ström mm så funkar inte dessa gateways. Finns massor av Hue hubbar billigt att köpa separat på massa sidor (iaf funnits) ja lamporna är dyra men väl värt kan man sen addera Ikeas prylar om man vill det.
![Svartvit abstrakt konst på vägg, ljusbrytare till höger, modern inredning, delvis skymd duk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/655/655465-b30e84c10f29ebb69e2586d17893b254.jpg)
