Köpte ett hus med utanpåliggande el i köket. Nu när jag vill göra en uppfräschning av köksluckorna ser jag att kabeln på väggen är dragen in till fläkten över köksstommen. Det går sedan ytterligare en kabel från uttaget vid fläkten till uttaget vid spisen. Blir ju inte snyggt att sprutlackera allt och sedan bara måla delar av kabeln.
Undrar om det ens är möjligt att lägga rör i väggen istället? Behöver jag montera ner delar av köksstommen då antagligen? Vad kan detta kosta om vi hyr in en elektriker? Antar att vi kommer behöva måla om hela väggen också. Suck
Vad har ni för råd.
Vad har ni för råd.
Om du strutlackerar luckorna så blir det väl ingen färg på kabeln? Eller tänker du strutlackera insidan av skåpsstommen också?Mojo89 skrev:Köpte ett hus med utanpåliggande el i köket. Nu när jag vill göra en uppfräschning av köksluckorna ser jag att kabeln på väggen är dragen in till fläkten över köksstommen. Det går sedan ytterligare en kabel från uttaget vid fläkten till uttaget vid spisen. Blir ju inte snyggt att sprutlackera allt och sedan bara måla delar av kabeln.
Vad har ni för råd.
Ja det går att lägga rör i väggen. Storleken på det jobbet beror på väggens uppbyggnad och priset därefter. Kabeln på väggen målas/taptseras ofta som övriga väggen. Kabeln i skåpet kommer du ju aldrig se när skåpsluckorna är stängda.
Ok, jag är osäker vad det är för vägg eftersom det är en yttervägg mot vårt uterum. Så det kanske är ett större projekt än om det bara var en vanlig innervägg.
Kabeln i skåpet gör inget. Det är där den korsar vid hyllan (som ska målas) som är problemet. Egentligen hade jag hellre haft en skåpslucka istället för en öppen hylla där men det går ju inte heller pga kabeln.
Aha nu fattar jag problemetMojo89 skrev:Ok, jag är osäker vad det är för vägg eftersom det är en yttervägg mot vårt uterum. Så det kanske är ett större projekt än om det bara var en vanlig innervägg.
Man kan jacka ur en bit ur stommen och trycka in kabeln lite så att det går att stänga en lucka.
Hobbysnickare
· Sverige
· 101 inlägg
Jag hade gjort precis så som Tompafix säger, jacka ur lite i skåpet ovantill så kan du trycka upp kabeln och fäst den där och montera en lucka på stommen.T Tompafix skrev:
Sen hade jag bytt ut doslocket där kablarna kommer ut ifrån väggen också till ett som är förhöjt där man kan dra ut två olika kablar åt två olika håll. Men det är mest för att det ser ut som att det inte sitter jäms med väggen å det skulle störa mig personligen.
Att jacka ur skåpet låter som en bra mycket billigare lösning! Den ska jag klura vidare på. Tack för tipset. Jag kan leva med elen som den är idag på väggen (även om det är fult) men om jag kan dölja mer av kabeln bakom en kökslucka gör jag hellre det. Då blir det inget problem med ommålningen heller.T Tompafix skrev:
Varför tror du det? Dvs vad kan avslöja om det var fackmannamässigt eller inte? Jag förstår att detta var den billiga lösningen, då den inte var så vacker men trodde ändå den var fackmannamässig. Jag kan nada om sånt här.T Tompafix skrev:
Den följer ju taket och fönsterlisten nu? Kan man göra på ett annat sätt? Eller du tänker kabeln inne i fläktsåpet?Fairlane skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 119 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 119 inlägg
Om jag förstår det rätt så är det ett uttag vid fläkten. Därifrån är det en kabel dragen till ett nytt uttag. Den kabeln ska klamras, vilket en elektriker gjort.Mojo89 skrev:
Just precis. Inga klammer i skåp, felaktigt doslock. Även hur kablarna är böjda på väggen är slarvigt utfört ( vilket iofs vissa elektriker också kan slarva med.)Fairlane skrev:
Dra utanpåliggande elkablar i en kabelkanal (lägenhet)
El -
Skjutdörr till badrum - pocketkarm eller utanpåliggande?
Fönster & Dörrar -
Söker dubbelt utanpåliggande lamputtag
El -
Vilken utanpåliggande kabelkanal är godkänd för fast förläggning av kabel i tak inomhus?
El -
Utanpåliggande el ut från central, hur gör man det snyggt?
El
