1 825 läst · 10 svar
10 svar
Fjärrvärme + ftx
Hej, har köpt ett borohus från 89. Huset har ett ftx system som fjärrvärmen värmer upp. Dvs inga element.
Driftkostnaden var normal men jag undrar om det finns några knep för att få ner fjärrvärmekostnaden ändå.
Mvh
Mvh
Hobbyelektriker
· 546 inlägg
Debiteras du i ditt fjärrvärmenät både för flöde och energi? Isåfall skulle man kunna optimera lite där.
FTX-aggregat är ett ventilationsaggregat och inget uppvärmningsaggregat även om det finns FTX med både elektrisk förvärmare och eftervärmare för att klara påfrostning och att hålla komfortvarm temperatur på tilluften. FTX kan sedan kombineras med ett luftvärmeaggregat med stor effekt och det är kanske ett sådant du menar sitter i huset? Fjärrvärme är ju bra att ha i dessa tider med mycket osäkert el-pris. Om FTX-aggregatet är gammalt skulle jag däremot byta ut det direkt mot ett modernt och mycket effektivare dito med högre verkningsgrad.
Lär ju vara ett sådant som sitter då, mäklaren sa iallafall att luften värms upp av fjärrvärme och sen är den återvinningsbar. Är det dyrt att byta ut ett sådant aggregat?J Josth skrev:FTX-aggregat är ett ventilationsaggregat och inget uppvärmningsaggregat även om det finns FTX med både elektrisk förvärmare och eftervärmare för att klara påfrostning och att hålla komfortvarm temperatur på tilluften. FTX kan sedan kombineras med ett luftvärmeaggregat med stor effekt och det är kanske ett sådant du menar sitter i huset? Fjärrvärme är ju bra att ha i dessa tider med mycket osäkert el-pris. Om FTX-aggregatet är gammalt skulle jag däremot byta ut det direkt mot ett modernt och mycket effektivare dito med högre verkningsgrad.
Ett nytt bra FTX-aggregat kostar ca 30-40 tkr plus installation. Finns väldigt många modeller och man ska försöka hitta en modell som passar med rördragningen för det tidigare aggregatet så blir det en enklare installation.
Inga radiatorer eller golvvärme? Värmen kommer in vid taket och varm luft stiger. Känns som det finns risk att det blir golvkallt om du minskar värmen eller flödet. Men där du bor kanske där det inte är så kallt...Ö Ölmagen skrev:
Nej inga radiatorer eller golvvärme, endast kamin som extra värmekälla.@ @ndreas skrev:
Bra fråga. Svårt att säga exakt. Gamla aggregat kan ju ha 50% verkningsgrad i bästa fall medans nya aggregat anger 85% verkningsgrad. Har man ett aggregat från 1989 skulle jag byta det snarast möjligt det går att få tag på ett nytt kompatibelt dito. Kan vara vissa leveransproblem nu.
