880 läst · 3 svar
880 läst
3 svar
Fogmassa - olika konsistenser?
Första gången jag någonsin använde en fogmassa (bara någon månad sen) så var det illbruck LD714. Det var lätt som en plätt att få ut i kanten på listen. Sen köpte jag en genomskinlig fogmassa/konstruktionslim, och satan i gatan, jag fick ta i för kung och fosterland för att få ut några cm av den varan. (jag är inte så värst stark, men ändå).
Nu behövde jag lite extra fogmassa och vill inte lägga 80 kr på det (som den från illbruck), utan köpte en tub från Clas Ohlsons egna märke, akrylfogmassa. Och samma där, jag kunde knappt få ut ngt fast jag tröck allt jag hade.
Jag trodde att trögheten berodde på att det var konstuktionslim (i den andra tuben jag köpte) men nu när jag köpte den tredje så var det lika trögt.
Ska det vara såhär? Det är så pass trögt att jag kommer behöva få be om hjälp uitfrån. Beror det på priset/kvaliteten? Eller är bara vissa fogmassor/lim mycket tjockare i konsistensen?
Ångbroms - olika sidor
Olika skyltning av 2+1-väg runt om i landet
Övrigt Off Topic -
Olika typer av mineral-lösull
Isolering -
Olika steg-djup befintlig trappa utomhus
Bottenplattor med olika höjd - Problem med dagvatten
