Ok, men vi har även haft problem med trycket. Vilket borde härleda till expansionskärlet?P Peter Oleander skrev:
Vad händer om det pajar?
Så du menar att det finns ingen ålder då pumpen är uttjänt utan att det mest ekonomiska är att bara byta del efter del vartefter det fallerar?J Josth skrev:
Vi byter ut våra 30 st 310 från 2007 nu.
Tanken var att de skulle hålla i 18 år som de tidigare.
Men kompressor, kärl, kretskort, ventiler som kommer nu efter 15 år blir mycket pengar om man ska anlita reparatörer
Å andra sidan har priset på nya gått upp kraftigt, vi betalade drygt 50" för ett år sen, nu är vi uppe i 67".
Men även kompressor byte har gått upp till över 20", och de nya håller bara runt 5 år lite beroende på hur trasig den tidigare kompressorn var (skräp i systemet) och sämre gas idag än vad de hade som nya.
Knepig avvägning, och få tag i en ny panna är inte heller helt lätt som privatperson gissar jag.
Precis, allt det ska ju kokas ner i nån slags avvägning vad som är mest prisvärt.Isakare skrev:Vi byter ut våra 30 st 310 från 2007 nu.
Vi kommer nog byta från Nibe till Thermia.
De kan vi få tag i hyfsat kvickt. Vill inte så i vinter utan fungerande pump och köra enbart på elpatron.
67’ lät billigt. Vi fick offert på 80 innan rot på Thermia Ventec.Isakare skrev:Vi byter ut våra 30 st 310 från 2007 nu.
Erfarenheter utbyte av Nibe 310p till luft/vatten värmepump
Värmepumpar -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
frånluftsvärmepump Nibe P310 låter ofta
Värme allmänt -
NIBE fighter 310p låter som ett gammalt kylskåp
Värme allmänt -
Låter kompressorn såhär vid uppstart på eran Nibe 310p?
Värmepumpar
