Hej! Jag ar problem med min motordrivna garageport i garaget. Som ni ser har wire'n hoppas av wire-hjulet och är helt lös på ena sidan, men spänd och som den ska vara på den andra sidan. hur löser jag detta enklast? Hur lossar och spänner man wire'n på denna port, någon som vet?
Koppla bort strömmen till portmotorn.
Använd två järnpinnar till att vrida axeln (väggen-rummet-taket), spärra axeln mot väggen med järnpinne.
Häkta på vajern på trumman.
Använd två järnpinnar till att släppa/vrida tillbaka axeln tills vajrarna är sträckta.
I dessa hål sätta järnpinnarna,
Borde väl finnas nå enklare sätt? Lossa på skruven som håller wire'n och linda om den och sätta fast tråden igen? Eller går det att lossa wire-hjulet från stången och linda upp tråden? Sitter två svarta bultar i hjulet, fäster de hjulet i stången tro?Demmpa skrev:
Men det går att spänna eller släppa vajern något genom att stoppa i ett rör i de där hålen på en av sidorna med sladden ur för att vrida stången lite? Påverkar inte de där två fästena fjädern?Demmpa skrev:
Vajern hoppade av nu igen så det står helt klart att det inte funkade att spänna vajertrummorna för hand, återstår gör väl bara att få tag på en järnpinne och försöka vrida hela stången, men det är alltså helt riskfritt och ok att göra det så man inte förstör något så länge man dragit ur strömkontakten?Demmpa skrev:
Lossa skruven som låser vajern och dra i vajern tills den är spänd, dra åt skruven igen . kontrollera först att det ligger på lika många varv på bägge vajer trummorna.
Vet inte exakt hur din trumma ser ut men i normalt sett är det inga problem. Spände vajer igår med porten öppen med 9 varv pålindat. Man får hjälpa till med andra handen både dra och skjuta på.
Montageproblem garageport, fjäder.
Tilläggsisolering garageport hörmann LPU 42, problem med kondens. Finns det någon som har erfarenheter?
Isolering -
Köpa motordriven garageport, 3x2,5 meter
Problem med garageport
Kondensproblem på fönster samt garageportar i verkstad. Ventilationsproblem
