har gått bet på att hitta en ersättningslibell till mitt Eskilstunapass, har någon en ide om vart man kan vända sig?
Det verkar som att Hultafors' tidigare vattenpass är delvis övertagna från GGC.
Jag kan ju bara gissa vilket vattenpass du menar, men jag satsar på det största och dyraste:
- Libellerna på den stora GGC-rätstegen (med blåanodiserade plattor mellan T-skenorna och skruvade libeller) är identiska, jag bytte själv libell till en Hultafors-reservdel för 7-8 år sedan. Beijerbygg tog hem libellen.
- Mitt 60 cm gjutna GGC-aluminiumvattenpass med fastkittade libeller har en brorsa med Hultafors' varumärke, fast den har jag bara sett på bild.
tack för svaret
det hjälpte mig att söka då alternativet med reservel från Hultafors blev känd. Hos Hultafors finns inget att hämta. Jag lyckades få tag i ett komplett set hos en "skrothandlare" på nätet. Nu skall jag inte låna ut passet fler gånger/lennart
Lånar en gammal tråd..
Libellen i mitt långa GGC-pass har gått sönder.
Sökt med ljus och lykta efter ersättningslibell men gått bet.. någon som vet var man kan få tag på en sådan?
Ingen som har en aning?
Hultafors verkar inte ha dem kvar som reservdelar
Hittade inga orginallibeller så jag köpte två st minivattenpass på biltema https://www.biltema.se/verktyg/matverktyg/vattenpass/minivattenpass-2-st-2000016911
Plockade isär dem lite försiktigt och plockade libellerna från dem, inte 100% passning men jag fick det att funka i alla fall. Jag gjöt fast dem i passet med Pl400
Vad hittar man libeller till långpass GGC Eskilstuna.
Vattenpass Libella2000 - Stockholm
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Våglibell till Danderydspasset?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Libella vattenpasskenor - Stockholm
Ny libell Tottmars vattenpass
