3 260 läst · 10 svar
10 svar
Styra plejd från andra system
Jag införskaffad en Plejd 0-10v dimmer som styr en fläkt. Det fungerar uruselt med plejd i Homey. Den tappar kontakten med Plejd.
Funderar på att skaffa en gateway.
Går det på något sätt skicka en signal till pucken via gatewayen från ett annat system?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Sent svar... Plejd funkar åtminstone med Google (vet inte vad mer det funkar med) om du skaffar en plejd-gateway. Då kan du styra den från valfri google-grej...
Homeassistant har något plugin som pratar direkt med plejdgrejerna men jag vet inte alls hur bra det funkar.
Om du skaffade en Plejd i syftet att endast styra fläkten och du har en Homey så kan du byta ut din Plejd mot ett annat relä. T.ex. Shelly (wifi), Aeotec (zwave) eller Sonoff ZBMINI (zigbee)
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Ja det är ju ett litet steg på vägen. Men i praktiken innebär det väl mest att man måste köpa en smartplug till varje plejdenhet som man sen kopplar in i ett gigantiskt grenuttag i källaren. Smartplugs som har som enda uppgift att slå på och av för att sen Plejdenheterna ska kunna slå på och av efter att Google Home detekterat förändringar på smartpluggarna. Känns lite osmidigt.B bygges skrev:
Det ligger säkert i pipen att de stödjer Matter snart!David Wallin skrev:Ja det är ju ett litet steg på vägen. Men i praktiken innebär det väl mest att man måste köpa en smartplug till varje plejdenhet som man sen kopplar in i ett gigantiskt grenuttag i källaren. Smartplugs som har som enda uppgift att slå på och av för att sen Plejdenheterna ska kunna slå på och av efter att Google Home detekterat förändringar på smartpluggarna. Känns lite osmidigt.
Att skaffa en extra enhet för varje plejdenhet låter ju väldigt märkligt. Däremot kan det ju finnas någon form av enhet i ett hus som man vill ska styra flertal andra plejdenheter. T.ex. en rörelsesensor eller ringklocka som aktiverar alla plejdenheter i ett hus.David Wallin skrev:Ja det är ju ett litet steg på vägen. Men i praktiken innebär det väl mest att man måste köpa en smartplug till varje plejdenhet som man sen kopplar in i ett gigantiskt grenuttag i källaren. Smartplugs som har som enda uppgift att slå på och av för att sen Plejdenheterna ska kunna slå på och av efter att Google Home detekterat förändringar på smartpluggarna. Känns lite osmidigt.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Ja jag tänkte bara att det på så vis äntligen går att styra Plejdenheter individuellt från annan platform. Men i praktiken gör man ju inte så.B bygges skrev:
