1 061 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Sommarhus som är nerstängt för vintern börjar plötsligt dra massa ström
Vi stängde i början av oktober ner sommarstugan inför höst och vinter. Då stängdes vattnet av och det enda som elektroniskt står på är den inbyggda klockan till ugnen samt en Led-lampa på Timer.
Enligt mätningsstatistik digitalt har vi i ca 2 veckor haft nära noll i förbrukning. Sedan plötsligt den 19 oktober börjar huset dra 15 kWh/dag. Det håller sig relativt jämnt. Ingen har varit där. Visserligen låser vi inte källardörren, men att någon skulle koppla in sig och ladda något via källaren känns otroligt osannolikt.
Vi har haft elektriker där som kollat på mätaren och menar att det inte är något fel på den. Är det någon som kan säga vad det är? Nu är strömmen helt frånkopplad, men vi börjar ändå närma oss att man behöver stödvärma huset med luftvärmepump inför vintern.
Finns det något sätt man kan felsöka på? Mäter man vid elcentralen då? Alla kontakter är urdragna.
Tacksam för tips och spekulationer![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Vi stänger av element och den värmeslinga vi har sätts på genom att plugga in i uttag och den är inte heller igång. Kör bara varmluftspumpen över vintern för att hålla lite värme. Men den sätter vi på först när det blir lite kallare. Golvvärmen skall vara avstängd i badrum, men ställer frågan till min släktning som stängde huset för säkerhetsskull.M Myckling skrev:
