Hejsan. Upptäckte idag att alla ventiler i det lilla huset jag hyr har svarta fläckar/prickar.
Är detta mögel?
Har dessutom mycket hög luftfuktighet pga undermålig ventilation. Mycket kondens på rutorna varje morgon som bildar små pölar ibland.
Tacksam för hjälp och svart.
Är detta mögel?
Tack för svar.D Dilato skrev:
Att hålla torrt är svårt pga den höga luftfuktigheten. Det är också därför jag undrade om det kunde vara just mögel.
Förhoppningsvis är det smuts och damm. Blev lite nojig dock.
· 2 886 inlägg
Sätt en paxfläkt i badrummet som går hela tiden, ha dina ventiler fullt öppna hela året. Väl bekomme ![Nörd :geek: :geek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Som sagt, mögelporer finns omkring oss hela tiden och letar hela tiden gynnsamma ställen att växa och frodas på. Helt naturligt och är inget man behöver utrota på nåt vis. I hemmet och särskilt badrum och dylika utrymmen så gäller det att städa frekvent så det inte finns ställen med grogrund. Men även om det blir svart och påväxt syns så är det inget farligt. Bara att städa bort. Sen finns det ju såklart otroligt känsliga människor som reagerar på allt men vi kan lämna dessa utanför den här diskussionen.
+1 på den. Avfuktare drar förvånansvärt lite el och värmer samtidigt upp utrymmet litegrann. Det finns hyfsat diskreta och tystgående modeller, och du kan ju alltid stänga av den nattetid om den låter för mycket.D Dilato skrev:
Hyresvärden borde såklart ordna bättre ventilation åt dig (t.ex. en badrumsfläkt som går konstant på lågvarv), men alla hyresvärdar bryr sig inte om regler och då får du lösa situationen själv bäst du kan under tiden. Jag tror visserligen också att det bara är smuts på din ventilationskanal (lukta på det och se om det luktar "källare"), men fukt i huset är ändå inte bra.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
min gissning är att det är mögel. Att du har hög luftfuktighet beror förmodligen på att du har dålig ventilation. hur litet är huset? ett attefallshus behöver mekanisk ventilation annars räcker inte luftutbytet för att hålla nere co2 halt samt fuktighet i luftenFelix Hesselgren skrev:
Har pratat med värden idag om ventilationen och luftfuktigheten. Fick inte mycket medhåll där så det blir till att ordna själv.M mrsnhp skrev:+1 på den. Avfuktare drar förvånansvärt lite el och värmer samtidigt upp utrymmet litegrann. Det finns hyfsat diskreta och tystgående modeller, och du kan ju alltid stänga av den nattetid om den låter för mycket.
Huset är på 35kvm. Ligger 100 meter från havet på västkusten så ofta fuktigt utomhus.S surfarn skrev:
Men det är fuktigare i stugan än utomhus. Rinner som sagt på fönstrena...
Skaffa en hygrometer/co2 mätare och mät. Det bör inte vara högre luftfuktighet än kanske 60-65% över 70 är inte bra. co2 skall helst inte ligga över 1200, men i små hus så ligger den ibland där och lite över. Är det väldigt mycket mer så är det inte så braFelix Hesselgren skrev:
