Behöver hjälp med en Ledarmatur:
Blå på L
Brun på N
Men var sätter jag den gul/gröna jordkabeln?
Blå på L
Brun på N
![Ett insynsskyddat perspektiv på en vit eluttag del, komponent synlig, kompakt design, installation stillbild.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635737-cc70da44bf2fb6f186e272c7cee0d027.jpg)
![En hand som håller en demonterad rökdetektor, synlig intern elektronik och anslutningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635738-f1944201de871f41b59c720c0e5d508e.jpg)
![En hand håller en avskalad elkabel framför en öppen vägguttag mot bakgrunden av ett rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635739-ebe69235f5ef0d256ec2381a9bb29b5b.jpg)
· 51 758 inlägg
Kabeltypen du visade på bilden ser inte ut att vara OK för fast förläggning.
Detta är tydligen i ett stall. Där gäller speciella regler (har dålig koll på detaljerna). Men du borde nog kontrollera om armaturen är godkänd för den miljön. Och se till att använda kabel som är godkänd för miljön. Jag har för mig att det dels handlar om risken för dammexplosioner. Dels att det ställs extra höga krav på flammtålighet i plasten på elmaterial i stallmiljö. Men som sagt jag har inte koll på detaljerna.
Armaturen är IP 65 så den är ok
Det är tveksamt om kabeln är okej rent formellt, i stallmiljö bör kabeln vara gnagsäker. Nu sitter ju den direkt under tak, men om den kabeln även finns förlagd på ställen där möss eller råttor kan komma åt den så är det inte bra. (Och som hempularen påpekade: är den kabeln godkänd för fast förläggning?)
"För att undvika störningar orsakade av gnagarangrepp rekommenderas i första hand att någon typ av gnagarsäker kabel används. Om man förlägger kablar som inte är gnagarsäkra, till exempel EKLK/EQLQ, måste de på utsatta ställen skyddas med OMG-rör, kabelskydd av plåt eller liknande. Skydden ska vara varmförzinkade eller korrosionsskyddade på annat sätt. Kablar kan även skyddas genom sitt förläggningssätt. Gnagare anses inte kunna komma åt kablarna om de förläggs på vägg, på undersida av tak eller bjälke, på bärtråd eller på kabelstegar som har monterats på högkant. Vid montering på vägg eller vertikala ytor ska kabelstegarna monteras minst 50 cm över och minst 10 cm under horisontella ytor där gnagarna kan få fotfäste. Vid genomgångar i bjälklag, väggar och liknande måste kablarna alltid skyddas med metallrör och förläggas minst 50 cm över den horisontella ytan."
Bra läsning om el i djurstallar: https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/lbk/flikar/flik-5.pdf
· 51 758 inlägg
Tack för alla svar
"Ändavslutning" oinkopplad kabel under mark.
El -
Vilken kabel är felkopplade till belysningen?
Belysning -
Går det koppla ihop flera antenner och bara en kabel in i huset?
Teknik -
Vägguttag kopplat till ”vanlig” elkabel
El -
Jag ska ersätta befintlig kabel (svart) från induktionshäll med en ny kabel som redan har perlixepropp, hur ska jag koppla inuti induktionshällen?
