2 001 läst · 8 svar
8 svar
Hjälp! Renoveringtapeten fäster inte på väggen
Jag har glasfiberväv i sovrummet som suttit där sen det va byggt-69 och trött på den nu. Köpte renoveringstapet och Vävlim extra på Colorama men renoveringstapeten fäster inte överhuvudtaget! Blev några svordomar. Använde rikligt med lim.
Vad ska jag göra??
Vad ska jag göra??
Hej och tack Birgit!BirgitS skrev:
Jag gjorde rent väggen enligt instruktion. Van att både måla och tapetsera men aldrig använt renoveringstapet. Ja den ska täcka men hjälper ju inte när den inte fastnar.
Hälsar Katarina
BirgitS
· Stockholms län
· 40 038 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 038 inlägg
Ingen orsak
Vad sa instruktionen om rengöring?
Det jag hittar är att det brukar föreslås våtrumslim till renoveringstapet och inte vävlim, men om det har någon betydelse i ditt fall vet jag inte.
Pratade du med någon på Colorama när du köpte produkterna?
Jag tänkte om det fungerar att gå tillbaks och säga vad som hänt och få råd där.
Hej igenBirgitS skrev:Ingen orsak
Colorama visste vilken sorts underlag som jag skulle sätta upp tapeten på. De pratade om våtrumslim men tyckte att ändå att vävlimmet skulle bli bra. Jag har gett upp nu och ska ta med rullar och lim och åka till butiken imorgon (har varit helgstängt). Nu blir det nog bredspackling istället.. mer jobb men förmodligen det enda som funkar.
Finns lite olika väger att gå men rekommenderar definitivt att ha väven kvar, den stärker väggen för rörelser. Avfetta (om blankt eller fett) med målarsoda/tvätt och spackla minst ett lager, annars lyser strukturen igenom.
Sen sätter du tapet eller så spacklar du för färdig vägg.
Hej, tack för tips men åkte tillbaka med rubbet idag och låter en målare göra jobbet. Hade ju tänkt göra det själv men bättre jag lägger min tid på annat när det inte va så enkelt som reklamen satttomten skrev:
Hjälp med bygge av innervägg - hur fäster jag bäst syll och hammarband
Hjälp med text som stödjer att man inte fäster ram till stor altan 82 kvadrat direkt på husfasad.
Frågor och svar om byggnation -
Hjälp, hur fäster jag bärlinan i stenen?
Bygga garage -söker hjälp med hur man fäster regelverket på plattan
Lösvirke & Timmerhus -
Hjälp, hur fäster jag trälister på lecablock?
