5 427 läst · 25 svar
5k läst
25 svar
Att kunna se elförbrukning i realtid
Jag fick installerat en LandisGyr E360 LTE den 7:e denna månad av E.ON.D dibb skrev:Byggde hus 2018, fick en gammal mätare utan port och utan möjlighet att mäta in o ut strömmar.
Så 2019 när vi köpte solceller fick EON byta till en som klarade in o utström. De satte in en utan port....
Detta gör att jag bara ser "hela" kWh in o ut. Alltså utan decimaler. Vi har timpris......
Så verkar som att de har brist på mätare med HAN-portar.
Jag byggde en egen som läser av den blinkande dioden på min elmätare (som är för gammal för HAN-port):
https://metalcoder.dev/make-your-own-electricity-pulse-meter/
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag fick just igång min ESP32-baserade mätare i prototypstadie. Pratar fint med Home Assistant. Ska väl sätta mig och löda vid tillfälle och försöka att placera den på något vettigt ställe. Sen ska jag sitta och vara nöjd över att jag sparade typ 1000kr jämfört med om jag köpt tex en Tibber +.osiris skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Såg nu att det avhandlas lite tidigare i tråden och föreslagits att det kanske var bättre att vänta på elmätarbyte än att köpa en lite mindre kompetent pryl för att läsa av elmätaren.yonna skrev:
Men själva förklaringen: har man ingen port på elmätaren där man fysiskt kan koppla in en realtidsmätare så kan man istället skaffa en realtidsmätare som mäter antalet blinkningar på den lysdiod som finns på alla elmätare. Själva mätningen av förbrukningen blir mest troligt samma, men en mätare man kopplar in med kabel ger säkert ut en massa annan information också som man kan eller inte kan vara intresserad av.
Exempelvis en sådan här:yonna skrev:
https://www.tradera.com/item/344687/567004566/energimatare-ikea-sparsnas
Jag använder fortfarande min sådan trots att jag numera har HAN-port (för lat för att ta tag i det).
Jag köpte på mig 6 sådana när IKEA reade ut dom för 99 kronor, en lämnade jag kvar i förra huset när det såldes och resten såldes på Tradera med 2108 kronor i nettovinst
Om du är nätkund + elkund hos EON så kan du få en realtids mätare gratis fram till 221231 ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
https://www.eon.se/kundservice/vara...&utm_medium=sms&utm_campaign=Elna_kundservice
Ska man kunna se inifrån att man har dränerat om?
Grund & Markarbeten -
Poäng att kunna fylla på värmerör oavsett påfyllning i värmepanna?
Tända i köket för att sen kunna tända i sovrumet?
El -
Bygga "tiny house" för att kunna bo i när man arbetar på annan ort?
Behöver den som fått servitut för ledning kunna ange exakt var ledningen ligger?
Juridik
