Finns det några risker med att sätta upp en jordad taklampa i ett ojordat uttag eller tvärtom?
Jag har aldrig ens tänkt på det men frågan kom upp nu när jag märkte att jag av misstag köpt två olika koppla till taklamporna på Ikea.
En annan fråga som svaret bara blir en bonus.
Har i ett rum bara trådqr som hänger ner med en sockerbit.
Frågade hyresvärden om de inte kunde sätta ett uttag för taklampa med krok men det ville de inte. De kunde erbjuda att komma dit och montera en av deras glasplafonder istället. Nej tack tänker jag.
Jag får inte själv sätta dit ett uttag va?
Det finns tre olika isolationsklasser för uttag & lamppropp/stickkontakt.
Klass 0 = Ojordade enkelisolerat
Klass 1 = Jordade
Klass 2 = Ojordade dubbelisolerad
Klass 0 & 1 & 2 stickkontakt/lamppropp passar i gamla klass 0 uttag.
Klass 1 & 2 stickkontakt/lamppropp passar i ”nya” klass 0 uttag.
Klass 1 & 2 stickkontakt/lamppropp passar i klass 1 uttag.
Klass 2 uttag av euro-typ passar bara stickkontakt av euro-typ i.
Det finns inga klass 2 lamputtag.
Klass 0 stickkontakt passar INTE klass 1 eller 2 uttag.
Klass 0 lamppropp passar INTE i ”nya” klass 0 eller i klass 1 lamputtag.
https://www.se.com/se/sv/faqs/FA141297/
https://www.elsakerhetsverket.se/yr...ktkraven/ovriga-markningar/isolationsklasser/
Klass 1 = Jordade
Nej, du får inte montera dit varken uttag eller ljusarmatur, för bägge sakerna betecknas som nyinstallation och för det krävs auktorisation.AnneFi skrev:
Vad är det för typ av rum? I vissa rum så får det inte finns något lamputtag utan det måste vara fast installerad ljusarmatur.
Det är ett sovrum. Därför jag är väldigt emot att få en glasplafond ditmonterad.Demmpa skrev:
Det blir automatiskt originallampsn från köket från slutet av 90 talet.
Tyckte jag läste på nätet att man får lov att koppla på en fast installerad lampa om det är vad som suttit där innan? Men jag missuppfattade kanske.
Känns rimligt att behöva anlita en elektriker för att slippa en ful lampa i sovrummet
Då är båda de här okej att använda?Demmpa skrev:Det finns tre olika isolationsklasser för uttag & lamppropp/stickkontakt.
Klass 1 = Jordade
[länk]
[länk]
Eller?
https://www.ikea.com/se/sv/p/koppla-lamppropp-med-kabel-ojordad-vit-62005210/
https://www.ikea.com/se/sv/p/koppla-lamppropp-med-kabel-jordad-vit-60057710/
En lekman får byta fast ansluten ljusarmatur.AnneFi skrev:Det är ett sovrum. Därför jag är väldigt emot att få en glasplafond ditmonterad.
En lekman får byta (lamp)uttag.
Ja, det stämmer det du skriver, fel av mig.Müssli skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 094 inlägg
Jag ser inget tydligt svar på din fråga. Svaret är nej, men givetvis under några förutsättningar. Generellt är det ok så länge stickproppen passar i uttaget. Men det kräver ju att rummet har rätt uttag och att lampan har rätt stickpropp enligt Demmpa's lista.AnneFi skrev:
Har du ett ojordat lamputtag så gäller att samtliga uttag, vägguttag och lamputtag i rummet är ojordade, och att rummet är helt isolerat från jord. Inga vattenradiatorer eller annat som kan ha kontakt med jord.
Att plugga in en lampa avsedd att skyddsjordas i ett sådant rum är ok, men jag tycker att man ska vara restriktiv med den typen för lampor och andra apparater. Ett bättre val är dubbelisolerade lampor.
Det beror på vad du menar. Du visar bara korta sladdstumpar. Som jag sa, sätt rätt typ av stickpropp på lampan! Det är djupt olyckligt att Ikea med flera säljer lampor utan stickpropp nu för tiden. DCL blev inte den säkerhetshöjande åtgärd som tänkt.AnneFi skrev:
Ja det är sant. Föreskriften säger "utbyte" och mena underförstått att det är du själv som både lossar den gamla lampan och ansluter den nya. Detta för att du ska kunna ta lärdom av hur den gamla var inkopplad, så att den nya blir kopplad likadant. Utbyte till uttag nämns inte, men ställer lite högre krav på att det blir rätt typ av uttag. Du har förmodligen bara två trådar från taket i sovrummet, och då är det ju svårt att göra fel om du väljer en dubbelisolerad armatur.AnneFi skrev:
Jag gjorde helt enkelt som så att jag åkte till ikea och köpte rätt plugg att sätta på idag.Bo.Siltberg skrev:Jag ser inget tydligt svar på din fråga. Svaret är nej, men givetvis under några förutsättningar. Generellt är det ok så länge stickproppen passar i uttaget. Men det kräver ju att rummet har rätt uttag och att lampan har rätt stickpropp enligt Demmpa's lista.
Det är tre trådar från taket fas tändtråd och jord. Hänger inte bara fint ur ett hål utan hela dosan är där med flera skruvhål runt om. Som försvårar placering av en krok.
Får väl anlita en elektriker som kommer och sätter upp ett lamputtag och sedan får jag anlita en elektriker för att ta bort det igen om jag flyttar eftersom hyresvärden inte vill att där ska vara något.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 094 inlägg
Ja, tre trådar komplicerat det betydligt jämfört med två. Nu kan man inte räkna trådar längre utan behöver ta reda på dess funktion. Kanske har du en skyddsledare där, och kanske ska den användas i ett skyddsjordat uttag, kanske ska det trots allt vara ett ojordat uttag.
Den är gulgrön. Men som sagt jag får anlita någon som sätter dit ett uttag så jag kan byta lampa så ofta jag vill.Bo.Siltberg skrev:
Hade varit mycket lättare om hyresvärden inte tramsat med att jag får välja på en kökslampa eller inget
