Jag har ett spabad/pool. Med pump, värmare och cartridge filter. Har problem som dyker upp typ efter ett par bad:
- Utan filter har jag fullt tryck. Ca 2 meter ut från utlopp.
- Sätter i ett rent filter håller det ca 1 meter ut från utloppet.
- Sen går det kanske 2 bad och så slå flödesvakten av på värmaren, pga dåligt flöde.
- Filter är knappt skitigt vad jag kan se. Och ibland även om sätter in nytt rent filter så kommer inte flödet upp igen - precis som den inte får upp trycket.
Så, några frågor för att felsöka
Vore extremt tacksam för tips här
- Är det normalt att byta/tvätta cartridge filter 1-2 ggr per vecka?
- Jag googlade hur man ska byta cartridge filter (
- Vad är "presssure release valve" som sitter nederst i filterhållaren? Kan den på något sätt spöka och paja trycket?
- Jag läste någonstans att om man har breddavlopp och bottenavlopp så ska man ha dem öppna till 70% respektive 30%. Stämmer det? Jag har ju en "skimmer" , vet inte om det är samma sak som breddavlopp.
- Vid ngt tillfälle kom det in vatten i barometern , typ som en luftbubbla i barometern. Läckage? Kan det påverka flöde?
- Vid ngn uppstart sipprade det upp mycket små bubblor upp på ytan från utloppet. Vad kan det bero på?
- Är det någon särskild ordning man ska göra bytet av filter som jag inte fattar? Jag stänger av pump, stänger av alla valv vid rören, sen byter filter, öppnar sen alla valv igen, öppnar luftningsventil på filter så luft kommer ut, startat pump, stänger luftningsventil när vatten kommer ur. Klar.
- Kör med Biocool då jag måste ha klorfritt rengöringsmedel. Kan det påverka hur rent filtret blir?
Cartridge filter är kass tycker jag. Rensade min filtercartridge på pappret med kniv och fyllde med filterbollar där pappen sitter. Mycket bättre flöde och vattnet blir renare. Funkar inte det så köp större filterbehållare, ala sandfilter på 50 liter och lägg filterbollar i det.N niklasjo skrev:Hej
- Jag googlade hur man ska byta cartridge filter ([media]). Det ser ut som man ska "trycka på locket" på filtret så att filtret fäster i locket när man placerar tillbaka det. Är det rätt?
Duscha innan bad! Hudpartiklar och hudfett samt deodorant osv bildar snabbt en tät yta på cartridge.
Hej,N niklasjo skrev:Hej
Det ser ut som att vi har köpt samma paket lösning som dig och har använt Biocool sen uppstart. Jag rengör filter varannan dag på grund av för dåligt flöde. Vill väldigt gärna komma i kontakt med dig och veta hur du gick tillväga för att lösa problemet
tacksam för svar!
Med vänlig hälsning
Ola
O ola.pc skrev:
ok skickar PMO ola.pc skrev:
