Hej på er!
Vi skulle gärna vilja ha synpunkter på våran planlösning. Väderstrecken är som enligt bild där garaget är norrläget. Vi är inte helt nöjda med vårat sovrum som känns för litet, men tomten begränsar längden på huset.
Vi vill ha alla våra sovrum på entreplan.
Tack!
  • Planritning av ett hus med angivna rum och mått. Innehåller kök, vardagsrum, sovrum, badrum, garage.
  • Planritning över en våning med allrum, badrum, kontorsbibliotek och ett öppet utrymme.
Hur många kvm är entréplan? Min spontana känsla är att det är ganska rörigt och många funktioner som ska in på förhållandevis liten yta.
Groventren är för liten för både tvättstuga och entre. Vanliga entren är också ganska liten, med tanke på att där är inritat 3 barnrum och 4 sängar antar jag att det är en ganska stor familj som ska kunna få plats med alla sina saker.
Behöver ni 2 hela badrum nere eller räcker det med ett eller att ena bara är gästtoa med tanke på att där är ytterligare ett badrum på ovanvåningen?
Den öppna klädkammaren utanför barnrummen känns lite tråkig, jag hade nog funderat över hur den förvaringen hade kunnat maximeras på något annat sätt.
Föräldrasovrummet känns trångt, utrymmet mellan sängen och fönstret är för liten för att man ska kunna gå utan att stöta i gardiner. Det är också ont om förvaring som tillhör stora sovrummet.
Vad tänkte ni ha i skafferiet? Och var är ingången? Det är enormt, men också väldigt långsmalt vilket gör att det blir svårinrett,
Soffdelen i vardagsrummet känns ganska snålt tilltagen, jag förstår att det begränsas av längden på huset, men kanske kan man komma på en annan lösning.
Går mittsektionen av huset att bredda? Alltså den delen där alla sovrum är om den södra väggen kan flyttas ner lite. Då hade man kanske kunnat vinna lite utrymme.
På ovanvåningen ser utrymmena istället väldigt väl tilltagna ut, är det full ståhöjd på hela våningen eller är det snedtak någonstans? (Ser nu att det står 1,5 plan men svårt att veta lägsta höjden och var det är fullhöjd.)
Det kan vara lättare att komma med förslag till lösningar om du kan lägga in ritningen på en tomtkarta och kanske ett urklipp ur detaljplan där de begränsningar som finns framgår.
Ca150kvm entreplan. Barnensbadrum behövs nödvändigtvis inte i entreplan. Men hade varit bra om det fick plats. Byggnadshöjd är 3,7m. Så det blir inte så stor fullhöjd övre plan. Ca 225kvm byggyta kan man bygga, därför blev det vinkel för att maximera tomten.
  • Byggplan eller arkitektritning med mått och symboler, troligen för VVS eller elinstallationer, teknisk dokumentation.
Ingången till skafferiet är i hörnet, som en gömd lönndörr integreat med köksluckorna. Visste inte hur vi skulle rita det
Ska kika mer på att bredda huset till södra väggen. Tack för tipset!
