Har ett hus från 1975 där jag ska renovera tvättstugan och som synes på bilderna så är vatten rören gjutna i golvet. För en som tänkt renovera själv (men låta en VVS firma göra rör arbetet) hur kan man lösa detta på bästa vis så man får till tätskiktet.
jag har tänkt lägga klinkerplatta på tätskiktsduk. Brun är tänkt att vila upp för att flytta.
Jag misstänker att rören inte går upp i väggen bredvid. Inkommande vatten står till höger om alla rören.
![Undersida av säng med rör, träribbor och blå rutig madrass.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/634/634656-fab04d9e1692858b10e2cda048261f87.jpg)
![Under säng, dammigt, övergivna föremål, förfallet utrymme, synliga rörsystem, metallstänger och försummad atmosfär.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/634/634655-25ce61a6f58f42f35f2b544dee1ebd14.jpg)
![Ett trångt utrymme med en vattenmätare, rör, ventiler och en väggtäckt i pläd-mönstrat tyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/634/634654-2605455ad2c5227a5f2eab55dd7660ba.jpg)
