Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Övervaka om det kommit post med en dörrsensor. Du kan förresten bygga om dörrsensorn för att räkna hur mycket det regnat också, om du inte vill dra in en sladd.
Brandvarnare går också att få in, dels som stöldlarmshögtalare om någon tar sig in, men även som brandvarnare som larmar dig när ungarna bränner rostbrödet...
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Även i postlådan körde jag fast. Satte in en vibrationssensor, men Zigbeen orkade inte ut genom plåten. Ang regn, man använder alltså dörrsensor på den där vippgrejen i videon?pacman42 skrev:Övervaka om det kommit post med en dörrsensor. Du kan förresten bygga om dörrsensorn för att räkna hur mycket det regnat också, om du inte vill dra in en sladd.
Brandvarnare hade jag glömt, sådana har jag ett par plus ytterligare tre via hemlarmet.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Dörrsensor på regnmätare, men då bör den snarare se ut som den 3D-utskrivna. Jag har dragit in en dubbeltråd från magnetsensorn istället.David Wallin skrev:
Brevlådan fick jag att fungera med en IKEA zigbeeförstärkare.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Okej! Får fundera lite på det där tror jag.pacman42 skrev:
Ja, jag var inne på att ställa någon Philips Hue-pinne på gräsmattan bredvid brevlådan men det drar ju iväg sjukt mycket i pris då. IKEAs grejer känns mer rimligt.
Det finns annat roligt man kan bygga också. Jag och sonen byggde en mobilstyrd bil. Vi använde gyrot i telefonen för att styra/gasa/bromsa.
Jag styr en analog jätteklocka och läser ned tid från en NTP-server. Ett alternativ till radiokontrollerade klockor.
Jag har Ikeas knappar utställda på några ställen i huset för olika syften. De används för att styra fönster, varmvatten, belysning mm. Detta för att familjen som inte är lika inne i detta som jag är skall slippa använda Google eller plattor/telefoner när de vill göra saker. Vill man ha extra varmvatten så vet man vilken knapp man skall trycka på...
Vilket system kör du hemma? HA? Domoticz? SmartThings?
Jag kör bägge de två senare då de är bra på olika saker. SmartThings används för i princip all ZigBee (främst belysning), medan nästan all egenbyggd elektronik samt alla temperatursensorer runt om huset går på Domoticz.
