Om man isolerar en låda rejält. Lufttät. Ingen värme tillförd.
Det är -20C grader utanför lådan, hur varmt är det då i lådan?
-20C??
4C?
Min tanke är att bygga en isolerad låda runt min vattenpump och varmvattenberedare som jag har till min utedusch, för jag orkar inte montera ner och ta in den inför varje vinter.
(Vattentillförsel och beredaren är avstängd, dock omöjligt att tömma allt)
Funkar det?
-20C??
4C?
Funkar det?
Isoleringen gör ju att den värmeenergi som finns på insidan inte smiter ut, eller smiter ut långsammare. Om du inte använder vattenpumpen och inte tillför någon annan energi så kommer det ju vara samma temperatur på insidan av lådan som på utsidan, men med en liten fördröjning.
Isolering skapar ingen värme.
Precis min tanke.MathiasS skrev:Isoleringen gör ju att den värmeenergi som finns på insidan inte smiter ut, eller smiter ut långsammare. Om du inte använder vattenpumpen och inte tillför någon annan energi så kommer det ju vara samma temperatur på insidan av lådan som på utsidan, men med en liten fördröjning.
Så om jag ska lösa det måste jag tillföra tex jordvärme 4c. Dvs försänka ett rör djupt ner i marken och leda den luften upp till lådan....kanske.,...
Eller en elektrisk frostvakt inne i den. Har du bra med isolering så drar den inte så mycket. Din jordvärme kommer att kylas ned mer och mer ju mer luft som passerar...Cole123 skrev:
Hur funkar en sån frostvakt?pacman42 skrev:
Går den kontinuerligt eller har den en termostat så den går igång när tempen faller för lågt??
Den går hela tiden då man stoppar i kontakten.Cole123 skrev:
Man kan ju tex ha en timer för att begränsa hur länge den är på eller på andra sätt styra strömmen till kontakten när den ska var på.
EDIT de används oftast för att hålla stuprör och div andra rör lite isfria iaf.
Jag har en under utedelen till värmepumpen så att det inte isar för mycket under den på vintern.
min är på 2m så den drar ju 20W 24/7 (ca 15kWh i månaden) men det struntar jag i bara det finns en isfri väg ned till stenkistan brevid
Och det räcker nog om det är tillräckligt isolerat och ett litet utrymme. Men du bör övervaka att den är hel också. Hade kanske varit bättre med två 230V klassiska lampor i serie istället. Då håller de i princip för evigt.Cole123 skrev:
Det är sjukt svårt att tömma allt vatten.MathiasS skrev:
Jag har frusit sönder saker förut som borde ha varit tomma.
En sån här så har du värme och en termostat för 200 spänn. https://www.bauhaus.se/frostvakt-200w-ip21#go-to-description
Cole123 skrev:Om man isolerar en låda rejält. Lufttät. Ingen värme tillförd.
-20C??
4C?
fråga en expert men inte via nätet
i verkligheten kostar 1000 kr
Funkar det?
