1 664 läst · 5 svar
5 svar
Kan man dra ett spirorör i isolering och utanför ångspärr?
Jag tänkte dra ett ventilationsrör, tilluft, längs takbjälklag, alltså kommer den då gå utanför ångspärren och ligga i stenull.
Skulle detta kunna innebära några problem vad gäller kondens i stenullen?
Mvh
Mvh
Röret kommer alltså gå i takbjälklaget som är isolerat med flexibatts stenulls skivor.
Det är alltså inte på vinden i någon lösull utan det är ett parallelltak.
En isoleringsstrumpa kommer alltså inte ge någon mer isolering då det inte får plats mer än som är i bjälklaget redan... men finns det anledning att isolera för kondens så det inte kondenserar i bjälklaget?
Hur brukar man göra i mellanbjälklag? Lägger man spiror i isolering där eller måste man hålla ett tomrum runt spirorna?
Strumpan är inte för att få mer isolering. Strumpan är för att hindra risken för att du får en daggpunkt inne i isoleringen runt röret. Normal kondensisolering mao. Det är lite som en försäkring som du förhoppningvis inte behöver använda. Även om luftväxlingen borde vara minimal där så är risken vid lösull, speciellt om du sprutar in ull i konstruktioner med mycket installationer och vrår, att du får en luftficka eller en luftrörelse som får varm fuktig luft i kontakt med kall plåtkanal med utfällning av vatten i konstruktionen.
Dränering/isolering - hål i duk in mot grunden?
Grund & Markarbeten -
Hur hanterar jag dränering och utvändig isolering vid sänkning av källargolv nära en befintlig betongplatta?
Sprutisolering/Polyuretan vs Isodrän på husgrund?
Isolering spirorör tilluft - självdrag
Ventilation -
Dra spirorör i isolering?
Ventilation
