2 029 läst · 7 svar
7 svar
Ni som fått installerat solceller, har ni slagit på!
Hej, har precis fått installerat solceller, och idag elektriker som kopplat in det sista och godkänt. Har redan en ny elmätare godkänd från min elleverantör för solceller. Det kan ta upp till 2 veckor innan godkännande av elleverantör innan jag får ”slå på”. Vad har ni andra gjort? Slå på som min elektriker sa, ja jag vet ju inte vad du gör nu när jag är borta ”
Risken finns att du blir debiterad för den elen du exporterar även om mätaren klarar dubbelriktad mätning. Kan tänka mig att nätägare behöver aktivera dubbelriktad mätning. Blir troligen jobbigt om det händer något om du slår till brytare före nätägaren gett ok.O ostberg71 skrev:Hej, har precis fått installerat solceller, och idag elektriker som kopplat in det sista och godkänt. Har redan en ny elmätare godkänd från min elleverantör för solceller. Det kan ta upp till 2 veckor innan godkännande av elleverantör innan jag får ”slå på”. Vad har ni andra gjort? Slå på som min elektriker sa, ja jag vet ju inte vad du gör nu när jag är borta ”
· Södermanland
· 552 inlägg
Ja jag slog på så fort jag kommit ner från taket. Det var en skön känsla.
Jo men dom 2 elektriker som var här som slutinstallerade godkände allt, som dessutom sa att ” vi vet ju inte vad du gör när vi lämnar” med ett flin. Tolkar det som att jag kan köra igång. Vet att överproduktion inte kommer att hända dvs ingen dubbelriktad mätning.M mortimer skrev:
Tja just nu är det ju inte många timmar som går på export så jag hade nog chansat och slagit på anläggningen.O ostberg71 skrev:
(snittar för min del senaste 10dagarna på 4kWh i export per dag på en 10kWp anläggning)
Var lite annorlunda situation för mig i slutet av mars -21 då jag fick min anläggning klar.
En bra solskensdag då kunde ge kring 30kWh i export. Då väntade jag på godkännandet.
Om du redan har rätt typ av mätare är godkännandet från nätägaren en formalitet. De är noga med märkningen. I elskåpet ska det t.ex. finnas varning för backspänning och anvisning hur mätaren görs helt spänningslös; var växelriktaren finns (matning inifrån) och att man kan bryta spänning utifrån genom att skruva ur huvudsäkringen eller slå av med en brytare. Om mätaren sitter utomhus och växelriktaren inomhus måste det finnas en brytare i eller vid elskåpet för att bryta bort växelriktaren.
Men det här borde dina elektriker känna till. Om de har gjort rätt (inkl märkning) är det bara att köra.
Jo allt sådant är uppmärkt och jag ser även på mätaren att det går ut ström i huvudnätet, nu när jag kan tyda min mätare (ellevio och sagecom).O Ove Fredriksson skrev:Om du redan har rätt typ av mätare är godkännandet från nätägaren en formalitet. De är noga med märkningen. I elskåpet ska det t.ex. finnas varning för backspänning och anvisning hur mätaren görs helt spänningslös; var växelriktaren finns (matning inifrån) och att man kan bryta spänning utifrån genom att skruva ur huvudsäkringen eller slå av med en brytare. Om mätaren sitter utomhus och växelriktaren inomhus måste det finnas en brytare i eller vid elskåpet för att bryta bort växelriktaren.
Tack för ditt svar.
Fått stenig jord till vår gräsmatta... är detta okej?
Gräsmatta -
Hur fixar jag iordning min balkong som har fått besök av växter?
Byggnadsvård -
Installerat ny blandare - Vattnet stryps HELT vid vridning åt Varmt
Rivit avloppsanläggning som omfattas av servitut
Juridik -
Installerat Luft/vatten men fått knäppningar i golv
Värmepumpar
