915 läst · 6 svar
915 läst
6 svar
Torr frisk källare, gräva grunden ?
Ok, om inte har fuktproblem och inte ska värma upp mer är det troligen till stor del pengarna i sjön att isolera då. Men kanske finns någon som kan räkna på värmeförlust genom just dina väggar. Och glöm inte golvet, som jag gissar också är helt oisolerat.
Ja det kanske inte är någon dålig idé att räkna på det ! Jag antar att väggarna isoleras utifrån men hur isoleras golvet ? Sen antar jag att det uppstår sprickor i grunden som behöver åtgärdas efter 70 år även om källaren i sig inte är fuktig ? Som jag känner är Nackdelen med att ha lägre temperatur i källaren än i boytan att boytan kyls underifrån (kalla golv) och att det drar lite kyligt från källardörren under vintern. Har typ 21 grader i boytan och 12 grader i källaren. Det är tjocka väggar och tak (valv?) i källaren så vissa säger att källaren är välgjuten.K Kallens skrev:
Edit: Jag googlade nu om isolering av källare så ni behöver inte slösa bort tid på att svara mig om det
Tips på fläktkonvektor / konvektorradiator av god kvalitet för värme i källare?
Värme allmänt -
Väldigt torr luft i källaren!
Ventilation -
Köpt friskluftventilator, nu har det blivit kallare inomhus
Ventilation -
Alternativ till gips för att klara större CC mått? (Rör källare)
Friskluftsventil i källare
Ventilation
