4 351 läst · 29 svar
4k läst
29 svar
Oljepanna nybörjare hjälp
Går det inte att vrida shunten till 0?Ttette skrev:
De kan kärva fast/bli beläggningar på den, då får man normalt vrida den fram & tillbaka tills den går lätt, lite längre för varje gång man vrider. Den ska gå "ganska" lätt att vrida på.
Om den går tillbaks till 0 men ändå släpper ut värme så får man normalt sett plocka isär & rengöra, men det är ett lite större jobb eftersom man då behöver stänga av & tappa ur åtminstone en del av pannan.
Lite osäker på om det står så i nån instruktion, men om du menar den inne i eldstadsutrymmet för ved, så ja.Ttette skrev:
Ja, lite varmt är det, men vänta en stund efter att brännaren gått & ta på dig en trädgårdshandske.
Då har du en tank som är 15cm hög?Ttette skrev:
Nja...
Hade du haft en normal tank som är 1500mm hög så motsvarar varje mm 2liter.
Inga problem att kolla förbrukningen varje dygn eller till och med timme för timme om man så vill.
Jag har en tank som är 150cm och 3m3. 30.000 liter/150cm=200 Men oavsett, hur ska jag kunna se förbrukningen lättast? Ska man mäta inuti kanske med tumstockB Bjober skrev:
Ska kolla på det, visste inte att det fanns knappt Tack!L lat skrev:
ja jag försökte göra rent den så gott jag kunde men gick inte mer, den går till 0 om än trögt. Kanske får ge mig på att plocka ut den vid tillfälle och göra en grundlig rengöring.L lat skrev:Går det inte att vrida shunten till 0?
Knepigt att springa upp/ner och ställa om efter utetempen, tempen i huset åker liksom jojo då. Men ni skulle få VP så det är kanske inte lönt att skaffa en reglering, kanske att hitta något på blocket för en billig penning. Sök då på shuntgrupp.Ttette skrev:
Enklast är det förstås om det finns nivårör. Då tejpar man ett måttband bredvid och läser lätt av på millimeternivå. Alltså +-2 liter noggrannhet.Ttette skrev:
Tumstock ner i tanken funkar också och blir exakt men krångligt och slabbigt.
Nivåmätare med snöre och flöte går att läsa av på centimeternivå så +-20 liter i ditt fall.
De är graderade i 10cm men man kan lätt uppskatta cm mellan strecken.
Vill tacka alla för hjälpsamma tips och all information, det var väldigt uppskattat!
En sista fråga bara innan vi låser den här tråden.
Bör jag vara orolig för den nedre mätaren? Gick upp sådär när jag fyllde på vatten i systemet. Har 1.5 bars tryck i expansionskärlet.
Fel det ska vara 0,5 bar i kärlet vid tomt kärl. lyft säkerhetsventilen till noll på mätaren , fyll kärlet med luft till 0,5 och fortsätt så till det inte kommer vatten och trycket är noll. då ska det fortfarande vara 0,5 i kärlet. Klart fyll vatten till ca 1 bar
PS gick trycket upp fort eller sakta.
Hjälp en nybörjare förstärka träbjälklag i badrum. Bilder finns
Badrum -
CAD-Hjälp för nybörjare
3D-skrivare -
Hjälp en nybörjare som misslyckat med målningen
Färg, Måla & Tapetsera -
Nybörjare ska sätta sten närmast husväggen. Behöver hjälp av erfarna!
Grund & Markarbeten -
Hjälp en nybörjare med oljepanna!
Olja & El
