5 288 läst · 32 svar
5k läst
32 svar
Otillräckligt med varmvatten från FJV centralen ..
Det verkar som problem kan vara på fjärrvärme nätet.
Det är uppbyggt med stamledningar samt olika slingor för en gata eller kvarter. För att få flöde i en gatuslinga måste där vara strypventiler som reglerar flödet i er gata.
Kolla med Fjärrvärmebolaget varför du har så lågt tryck = lågt flöde från fjärrvärmen
Vad betalar du för energi från E. on.?
Vi har fått första höjningen på 7 år pga ökande transport och bränslepris.
Här är dom nya priserna det är fast avgift som gått upp c:a 1000kr/ år samt några ören/hWh alla priser med moms.
De har höjt priserna varje år och i år med ca 15% på det rörliga. Hade aldrig fortsatt med det avtalet om det inte varit för att ju elpriset är galet högt.L Leif i Skåne skrev:
Känner mig ff osäker på om det är fel på fjärrvärmesidan. Om blandningsventilen öppnar dåligt bör ju även flödet bli lågt på fjv sidan. Samma låga temperatur på varmvattnet även om jag maxar värmen med 10kW. Eftersom tempen in är så låg som 70 grader blir ju det begränsningar hur mycket effekt man kan få ut. Men sen eftersom ledningarna är ganska långa från gatan blir det ju inte bättre. Men efter några minuter spolande blir skillnaden marginell.
radhuslänga där 2 av 15 grannfastigheter blir utan varmvatten till och från
Har Glykol från radiatorsystemet i varmvattenberedaren!
Vad kan vara fel: brunt varmvatten från 5 år gammal Nibe VVM225-Cu
Läckage från varmvattenrör badrum
Dålig frammatning av varmvatten från F470
Frågor och svar om värme
