Har ett kylskåp av märket Rosenlew, och sedan månader tillbaka har vi inte riktigt blivit klok på det.
Vi har den inställd på 3 av 6 och temperaturen är bra, men det är ALLTID kondens på baksidan (dvs på insidan) av kylskåpet vilket rinner ner till botten och samlas vid dörröppningen. I många fall rinner det även ut. Jag bifogar en bild på hur insidan av dörröppningen och dörren ser ut;
Det blir ju liksom någon slags brun avlagring av vad jag gissar är smuts som ligger diktan till botten.
Behöver hjälp med vad detta kan vara. Har testat många olika inställningar, lågt till högt. Men är lite fundersam att det kan vara något filter eller liknande på baksidan som stockar igen, så att luftcirkulationen blir för dålig?
Rensa dräneringshålet.
Mycket riktigt så var det ett igentäppt dräneringshål som var boven. Rensade den med flaskrensare och Tops. Direkt så löstes ett av de sekundära problemen - att dörren var otroligt trög att öppna. Modellen är Rosenlew RF400, som är ett finskt märke. Kan vara användbart om någon i framtiden har problem med detta (för mig) obskyra märke. Stort tack till alla er som besvarat frågan
Nu återstår frågan - går den rostiga avlagringen att få bort? Ser tämligen ofräscht ut.
jag skulle vilja rätta digL Lippi skrev:
detta är ett ungersk skåp och har inget med någon finsk tillverkning att göra utan är bara brandat från electrolux
same the same shit.
det primära felet är det täppta hålet
symptomen är vatten på golvet och tungöppnad dörr.
Nej det går inte att få bort spåren av rosten då de är permanenta
· Sverige
· 4 982 inlägg
Man kan prova med oxalsyra för att ta bort rostfläckar. Finns i färghandeln, man får se till att ha skyddshandskar och skölja noga efteråt med vatten. Bra om man kan ordna det tex med toapapper som dränks in i oxalsyran och lägga på rostområdena, låta det verka en stund. Jag tog precis bort en rostfläck efter en sax som legat och rostat på vitt porslinshandfat, fläcken spårlöst borta.
· 2 888 inlägg
Ketchup fungerar också mot rost
