Lade denna i badrum då det gäller kakel, men jag håller inte på att kakla ett badrum utan kaklat en putsad vägg.
Försöker kapa kakel på längden och stöter på problem.
Bilden visar hur kanten blir på kaklet - det flisar sig så glasyren sprätter av och det blir helt enkelt inte snyggt
Jag kan inte kapa dem i en kakelkap då kaklet är för hårt, jag tar i som tusan och sen spricker plattan åt alla håll och kanter istället.
Detta på bilden är resultatet när jag använder våtkapen (Ryobi).
Nån som har tips hur jag kapar dem på längden med lika fina kanter som när man knäcker i kakelkapen?
Gäller detta kakel: https://kakeldaxgruppen.se/produkt/...-FH4BXtJi1T0MqLygQInUSeBP9di_SnRoCMbIQAvD_BwE
Om du ristar först med kakelkapen så du får en brottsanvisning och sen sågar då?
Det kan också bli skillnad om du kapar plattan upp-och-ner i våtkapen, eftersom klingan då slår glasyren i en annan vinkel.
Tack för tipsen! Jag får ta en dag i helgen att testa dessa knep och se hur det går
Möjligtvis att kakelkapen börjar bli till åren men så mycket handhavande fel tror jag inte då det går bra att kapa dem längs kortänden.
Sen uppdatering, men nu har vi äntligen haft tid att testa lite
Vi har kommit fram till följande;
Vårt nästa steg är att be en plattsättare testa att kapa våra plattor med sin expertis och verktyg för att se om det gör nån skillnad.
- Kakelkapen funkar inte (kanske vår är kass, köpt på Byggmax för några år sen)
- Vinkelkap med skiva för keramik å stengods gav inte bättre resultat
- Att tejpa kakel innan kapning gav inte bättre resultat
- Ingen förbättring att kapa uppochner i våtkapen
- Att rista med kakelkapen först å sedan kapa med vinkelkapen gav bäst resultat av testen men fortfarande en del flisning
- Har inte testat att bryta med tång eftersom om kakelkapen inte orkar kommer nog inte jag att lyckas bättre men det står med på testlistan
rista med kapen och bryta med tång då?Carro_D skrev:Sen uppdatering, men nu har vi äntligen haft tid att testa lite
Ja, så kan det så klart vara. Vi köpte skiva från Bosch med 3 stjärnor för bästa "clean cut" på Jula men med uteblivet resultat. Har du några tips på andra märken som kapar bättre tar jag tacksamt emot tipsB boohoo skrev:
Uppdatering!
Vi tog en frustrerad paus och gjorde ett sista försök. Vi hyrde en Sigma kakelskärare för proffs och den funkade ypperligt när vi behöver kapa dem 50/50 men när det var smalare bitar fick vi ändå vända oss till våtkapen. Men vi ristade först med kakelskäraren vilket ledde till mindre flisning.
Slutresultat (utan fog) bifogas och i slutändan är vi nöjd att vi kom i mål!
Mycket snyggtCarro_D skrev:Uppdatering!
