Jag har tittat på en lägenhet med ett 50-talskök. Glömde klantigt nog att mäta höjden på diskbänken. Är det troligt att detta måste göras? Tittar man på spisen så ser den ju inte så låg ut.
fläkt saknas helt. Hur löser man detta? Låter en snickare bygga nåt sorts kryddhyllan ovanför en kolfilterfläkt? ( En stor rostfri fläkt skulle förstöra hela stilen tycker jag). Sen blir det ju en bit över till , för bred för att sätta en vit passbit. En liten inbyggd hylla, kanske? Inte alls 50-tal, troligen.
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Det är originalhöjd på den bänken. Kolfilterfläkt behöver inte vara svårare än att montera en frihängande. Då behöver du bara se till att fixa ett eluttag, det brukar sitta en lampa ovanför som det går att plocka mätningen från.
Ja, en (kolfilter)fläkt som byggs stilenligt är nog ett måste för att minska osandet.
Är inte bänkarna höjda så kan dom vara 85 istället för 90. Svårt att säga på bild.
I övrigt... så fint
Snyggaste köket jag sett på ByggaHus på länge ![Hjärta :heart: :heart:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
I övrigt... så fint
Förstår inte riktigt hur man skriver svar här. Om det är 85 cm bara kanske jag med mina 175 kommer att få ont i ryggen. Såklart måste det bli en kolfilterfläkt men hur gör man ett skåp ovanför och passbiten?J jonko skrev:
J jonko skrev:
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Här är en kolfilterfläkt i retrostil: https://www.elon.se/franke-kolfilterflakt-smart-deco-bla (finns i fler färger)
Kring 1970 flyttade min familj till ett hus byggt i början av 60-talet och jag tror att det var en kåpa (alltså bara en enkel inklädnad i form av en lutande skiva mellan skåpen på var sida) som såg ut ungefär så där (sen blev det en riktig fläkt).
Jag tycker den blå färgen är jättefin
man blir ju glad av den när man kommer ut i köket på morgnarna.
Men om du inte gillar den så går det ju att måla luckorna än en gång.
Att höja bänkskivan är rätt vanligt att man gör med dessa gamla kök. Man tar bort bänkskivan och lägger en 5 cm hög list ovanpå bänkskåpen innan man lägger tillbaks bänkskivan (eller kanske en ny). Det förekommer också att folk byter ut sockeln till en som är 5 cm högre men det är mer jobb.
Bra idé med den fläkten! och tack för de andra tipsen!BirgitS skrev:
Här är en kolfilterfläkt i retrostil: [länk] (finns i fler färger)
Jag tycker den blå färgen är jättefinman blir ju glad av den när man kommer ut i köket på morgnarna.
